Fullgloom
11 September 2017mobile
Rics
На самом акуме есть индикация(зелёный, жёлтый, красный), горит зелёный, но на панелей при повороте ключа горит красный. Чек не горит, ошибок нету.
Fullgloom
6 September 2017mobile
Такая проблема с утра завожусь нормально,доезжаю до работы оставляю машину на 6-7 часов, после она тупо не заводится. Минут 5-7 трепыханий и заводится. На холостых вибрирует, свечи месяц назад менял(вместе с прокладкой), на аккумуляторе индикатор зеленым горит. Думаю может катушки?(машина 2.0 АТ.)
Fullgloom
27 April 2017
Здрасвуйте. Такая проблема ,Форд фокус 2 рестайлинг 2.0л АКПП. 2008 года пробег 160000
Включаю D или R начинается треск и не едит, через несколько переключений все включается и едет, потом во время движения появляется опять треск и ни куда не едет. Что может быть?
