FOCUS71
Москва (RU)
Стартер Двигатель Focus 3
FOCUS71
20 November 2024
FOCUS71:
Кто подскажет Друзья!!! Вот смотрел щёточный узел на вид по размерам подходит много производителей делают даж у нас в Самаре и в Тольятти. Пишется что для многих иномарок и наших жигулей подходит и самое что на вид Валео. Вот думаю чтоль пойти в магазин в отдел Ваз и купить за 450 р. может подойдёт к Фокусу.
Я Снял стартер, разобрал, старую засохшую смазку чисто протёр и прошёл ВД 40 больше не чего туда сувать не буду, стало всё ходить идеально, купил в ваз маг. щёточный механизм а у старого померил щётки 6-5-2-2мм, якорь прочистил наждачкой. теперь работает идеально.
FOCUS71
14 November 2024
FOCUS71
4 June 2024
-3
D
dominik2110:
ставим качественные бренды подшипников и клиенты забывают о них минимум на 80-100к.км что делаем не так?
Подшипник зекер и прочее "дно" выходит из строя не по причине отсутствия смазки, а по причине того, что материал "сырой" шарики разваливаются, скатыватся, становятся квадратные, обойма выкрашивается.. поэтому набив туда смазки ты не изменишь ттх дерьмого исполнения.
Да нет Товарищ! Я скоко на нём уже проехал без проблем и без твоих домыслов, надеюсь ещё 500т. с дополнительной напиханной смазочкой покататься. Оставайся при своих мнениях а я при своих проверенных временем.
FOCUS71
28 May 2024
Седан 2011г. Ручка, 105, абс. Прошил себе сам последнюю версию через форскан, выписал шнурок за 2900р. выписал прогу у оф. за 500р. стало всё ровно,без провалов оборотов, так что смелее.
FOCUS71
24 May 2024
Перевет всем! Хто прошивал рейку через Форскан? Именно самостоятельно.
FOCUS71
4 March 2024
M
malex563:
Нулевки тоже разные. Надо смотреть конкретные примеры и лаб.анализы или заводские док-ты на худой конец. Если чистая синтетика на ПАО и Эстерах то у них темп.замерзания как правило ниже.
Я брал Балашихинское обычный кряк без всяких изысков.
FOCUS71
4 March 2024
-2
O
OlegArh70:
у меня на 0W20 угар меньше чем на 5W30...
Понятненько! Спасибо! Опыт это сила.
FOCUS71
4 March 2024
-2
O
OlegArh70:
так 0W40 то зачем, фордовские моторы прекрасно на 0W30 и 0W20 работают, причем круглогодично, да, они чуть дороже, зато нет проблем на холоде, да и расход топлива поменьше.
Боюсь что летом будет жарко и на w30 угар пойдёт, я ток залил осенью.
FOCUS71
4 March 2024
-3
F
foont.07:
Весна наступает, лейте 5w30. У них температура застывания -40 примерно.
У нулевки -60. Для глухой Сибири с якутией на зиму только.
Форд рекомендует 5w30 и 5w20 (чисто для экономии топлива, в рук-во дорестайла прямо написано)
При этом в своём рук-ве от рестайла вроде читал, что не рекомендуется пользоваться автомобилем ниже -25. Что вполне резонно, т.к. рекомендованные масла при такой температуре густеют. При -35 почти замёрзнут.
В Москве чуть снег выпал, не почистили, я доломал бампер.
Как ездить в Сибири на фокусе, я не понимаю) там другие авто нужно покупать. Да и у сибиряков свои инструменты для запуска зимой. Автоодеяла, вебасто, тёплый гараж, не глушить мотор при остановке, хранить аккум дома (особое удовольствие для фокусовода, разбирать/собирать жабо каждый раз)
Друг! У меня лично залито 0w30* я ваще) радости нет придела двс стал работать намного чище чем на 5w30-20 стало меньше на угар как не странно. Своего друга с сибири так сказать уговариваю перейти а он не в какую, боится.
FOCUS71
3 March 2024
-3
ПыЖиК:
И часто у тебя в Москве -50 за окном?
не не -50, у друга было недавно в сибири, жаловался, что на 5W30 как всегда еле заводил приходилась ночью на прогрев ставить, вот и при спрашивается на 0w40, а я что могу ответить? ток 5w30 Форд рекомендует.
FOCUS71
2 March 2024
-4
Rics:
Зачем?
В -40 -50 0W40 можно лить?
FOCUS71
2 March 2024
-6
Hidden post
Можно ли лить? 0w40*
Замена масла в МКПП Ходовая часть Focus 3
FOCUS71
23 August 2023
Ща очень много появилось Российских масел, не считая лукойл и роснефть, разбегаются глаза, не кто не подскажет может кто то пробывал? как ведёт себя машина на неоригинале. Я лично давно соскочил с Фордовского и не жалаюсь, дёшево и сердито теперь. А кто хочет по пробовать то заходите на OZON, там выбор, отзывы, ну всё сами поймёте.
FOCUS71
7 August 2023
Может кто нибудь мерил посадочное место на двс? Вот такие размеры фильтра резинки внутр. 63мм. наруж. 70мм. общая ширина 75мм. и длинна на 87мм. Параметры мне уж очень интересны.
FOCUS71
5 August 2023
Всем Перевет! Пробег 500 000т.км. 2011г механика, один хозяин. Менять масло стараюсь через 20т. т.к.Последнее время был гул и 3я плохо включалась, вот и перешёл на такой короткий режим ну и конечно звуки сразу пропали, блин, всё таки многое зависит от сроков замены. Чё интересно не поверите у меня влезает 2450мг. может что ставлю машину под уклоном?
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
FOCUS71
29 July 2023
-5
Hidden post
FOCUS71:
При очередной зарядке в 4 банке пузырьки не шли чего не было раньше при проверки, вот и усё. Подзарядил-Поехал-Купил-Поставил ATOMAN 63Ач. 610А. Высотой ( 190мм.) Влетел со свистом и как будто здесь и был т.к. открутил два болтика под жабо* Крепление немного разогнул и гуд. Думаю по длине ещё есть место про запас до 8см.
Кому не нравятся высотой что я поставил ваше дело, главное мне нравится теперь выбирать нужного производителя, нравится не бегать не искать низкие акб и ездить в другой город в поисках злополучного девайса.
FOCUS71
29 July 2023
-3
Перевет Фокусоводы! Тема: Такая: Кому не известно, так вот, я делаю так, покупал на Ozon подшибу Zekkert за 1876р. Беру отвёртку раздвигаю посередине вставляю z-образный ключ что для шурупов для сборки мебели набираю смазку для подшипников в моём случае Neste набиваю шприцом 10мл. вставляю трубку от детского питания, можно и больше смазки даже 20мл.и покругу кручу и вот он полный и я довольный. P.S. Хотите верьте хотите нет но люди давно так делают и подшиби ходят и ходят очень долго и долго, так вот некоторые производителя халтурят мало ложат смазки или её там нет вообще и в основном по этой причине потшибы так мало и ходят.
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
FOCUS71
22 July 2023
Здравсвуйте !!! Не подскажите размеры и шаг резьбы на нижнюю опоры коробки, очень нуно, Спасибо !!!
FOCUS71
30 June 2023
-2
FOCUS71
28 June 2023
-3
N
nevidimij:
это из области: знаю что болею, лечиться не хочу/не могу, но хотелось бы выздороветь!? ))
тебе смешно а мне не очень
