Vitek_mos
Viktor, Москва (RU), Ford Focus III
Vitek_mos
8 Januarymobile
alex.r61
У меня родной комплект именно так и приехал - выжимной клинило изредка. Мог неделями без ошибок ездить, после ошибки заглушить помогало.
В общем, вскрытие покажет. Тем более сальники надо глянуть. Сальники лучше поменять, если не обновлённые. Специалисты скажут.
Vitek_mos
8 Januarymobile
alex.r61
У меня после ошибки километров 10 проехал, и перестал вообще.
Из симптомов - не заводился двигатель в положении паркинг. Только в нейтрали. Вилка и выжимной четных и задней заклинила. Но там и нечетная на грани была.
И да - "восстановленные на заводе" не бери. Либо новое, либо бу. Я на бу почти 80 тыс проехал. Денег не было.
Vitek_mos
8 Januarymobile
alex.r61
С такой ошибкой берешь сто тысяч и едешь к людям, которые в павершифтах разбираются.
У меня только недавно такое было. По итогу 100% износ сцепления, клин выжимного и вилки. Поменял весь комплект.
Напиши локацию, тебе тут скажут, к кому лучше обратится
Vitek_mos
8 Januarymobile
alex.r61
С коробкой все норм. Либо сцепление, либо блок управления. Езжайте к специалистам.
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
Vitek_mos
22 December 2024mobile
Turistozz
Меняй еще раз. Лучше старый перебрать.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Vitek_mos
10 December 2024mobile
Qvipo
Ну как жор? Доливал грамм 300 на 10к, сейчас около литра. Ну и да - глушитель больше блестит.
А коллектор бу без гарантии, как таковой. Фиг его знает. Шансы найти живой есть, вдруг действительно буюаьушка в магазин ездила по выходным 10 лет, а потом затоталила. Но я б этот вариант вообще не рассматривал.
Vitek_mos
9 December 2024mobile
Да почти бесплатно вырезают и отшивают. Он же денег стоит...
Vitek_mos
8 December 2024mobile
И меня тройник потек. Трубку и тройник металлический подобрал. Просто шланг маслостойкий. В обычном автомагазине. Ну и хомуты червячные.
Vitek_mos
7 November 2024mobile
Алкоголик
Я один раз поставил бу. По городу нормально ехало, на трассе около сотни и все - обороты вверх, и не едет. Ошибок тоде никаких. И тоже с умным видом говорил "процентов семьдесят". Поменяли по гарантии на другое бу, уже сотку на нем откатал.
Сейчас уже чувствую помирает. По симптомам - как будто половину лошадей цыгане увели. Больше никаких.
Вам бы я все же посоветовал потеки масла посмотреть. Но там в ошибку уходит обычно.
Определить степень износа, как я понимаю, можно только очень примерно при взводе. С разбросом - от 30 до 70...
Vitek_mos
alekseev.dm.sr
Мне кажется, что если менять тсм, то дешевле просто мастера на выезде.
Вообще, как вариант, поменять самому и елс купить, и залить прошивку. Ну и адаптировать. Сканер все равно пригодится. Из Москвы тебе отправят без проблем.
Ну так, с сайта объявлений "При получении нашего блока, он уже будет прошит под вашу модель и объем двигателя. Вам останется его установить (машина поедет, и будет возможность доехать до адаптации) и адаптировать!" 28 тыс вопрос. Плюс адаптер.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Vitek_mos
29 October 2024mobile
Tehnic4_9
Да хоть сколько. Главное чтобы больше, чем в аккумулятора. Хоть миллион ампер, прогирают по напряжению. Ток течет по потенциалу.
Ну тут вы конечно неправы. Надо сначала начинать с пятого класса школы. Или шестого. Есть разность потенциалов. Ток течет туда, где меньше. И пофиг на амперы. Которые ампер часы, на самом деле. Если генератор выдаёт 15 вольт, а акум 12, то акум будет заряжаться, какоева его емкость не была бы.
Подвесной подшипник Ходовая часть Focus 3
Vitek_mos
29 September 2024mobile
denis.tararin
У меня пару месяцев нежно рычал. Потом завыл.
Vitek_mos
6 September 2024mobile
Moodq
Я б не стал. Даже честные 300 почти предел для двигателя. Ну либо сразу купить с разборки в запас. Капиталить его дорогое удовольствие
Vitek_mos
5 September 2024mobile
bombaster88
Правильно говорят. Нужен набор стопоров. Обратитесь в профильный сц, где он есть. Либо забейте
Vitek_mos
8 August 2024mobile
СынТерминатора
Третье сцепление добиваю. Два вышли из-за сальников. Третье 150 тыс, по ощущениям буксует именно оно.
Vitek_mos
8 August 2024mobile
СынТерминатора
Продаются типа "восстановленные" с "усиленным фрикционом". Пару лет назад тут спрашивал, никто не ответил.
Vitek_mos
21 July 2024mobile
alexandrlys6
Я, когда синхроны вылетели, брал бу коробку. Но там четко и понятно, что это синхроны.
Тсм тоже было ясно, что именно он.
Один раз только сцепу менял, один раз в сборе. Второй раз сальник КВ потек, масло убило все.
Поэтому да - нужна норм диагностика. От людей, которые занимаются это мощным переключателем
Vitek_mos
21 July 2024mobile
alexandrlys6
Не надо разом все менять. Надо нормального диагноста искать.
Vitek_mos
1 July 2024mobile
ergoproxy96
А как снимать его? Так и не смог штуцеры разъединить. А ломать не хочется...
Vitek_mos
18 May 2024mobile
bushuevv32
Методом исключения копайте проводку.
