эти аналоги ведь без моторчика идут? сам мотор то не нужно менять?(напомню дворники начали ни с того ни с сего медленно работать, до того как решил снять и смазать трапецию)
Подскажите а что это за номер? 1707054
Аналоги не будут задевать где нибудь, или тупить?
Народ, всем привет сломал трапеция при попытки почистить направляющие) (фф2, 2011 г.в)
Подскажите что лучше взять аналог дешёвый или искать бу оригинальную? , главное чтобы работала,
Если аналоги трепете каталожные номера? Спасибо
ничего не пылит,не скрипит. |
это относится к оригиналу? то-есть эти пылят и скрипят? не понял немного
насколько выбор ГАЛФЕР вообще оправдывает 5000 разницы с оригиналом, хуже ведь все равно? меньше ходить будут ? или пищать/бить?
Диски ведь надо два комплекта брать? там по одному идет в коробке, на одно колесо?
на ZZAP соответственно за два комплекта передних и задних дисков: 3400 и 2600
колодки : 1300 перед и 1300 зад
и в сумме АТЕ будет больше на 2000 , а фордовские оригиналы тысяч на 6000
диски эти Галфер? B1.G225-0117.1 и B1.G211-0155.1
и колодки B1.G102-0622.2 и B1.G102-0727.2 так?
Dreamweaver
Галфер 8500, АТЕ 10500
Dreamweaver
ну я сейчас смотрю на zzapp , разница колодки + диски по кругу около 2000 в пользу Галфера
Оригинал 13000 с фигом
Не понимаю зачел тогда брать АТЕ если Галфер одно и то же, но дешевле???
MR.BARMEN
и диски и колодки? все супер?
я так понимаю если АТЕ, ТРВ то обычные не пауэр диск и не вентелируемые и колодки не керамические?
Всем привет, Фокус 2, 2011 г.в., вот сейчас заморачиваюсь по покупке дисков по кругу и колодок. Пишу в обе темы)
Хочу услышать дельного совета что выбрать, а то обчитал обе ветки и про диски и про колодки, и 100 мнений - то одно скрипит то другое... Найти бы какой-нибудь баланс, чтоб не скрипели, не гудели, тормозили бы не сильно хуже оригинала, ну и соответственно дешевле, оригинал (диски 4 + колодки 4) около 16000 выходит, хотелось бы подешевле, но не в ущерб качеству.
Есть вариант подешевле за 8000 весь комплект фирмы Master-Sport поставить
Посоветуйте что все таки выбрать и заказать, а то уже месяц определиться не могу?, спасибо)
привет всем. как то так и не понял по ответам в теме "Лямда-зонд" какой это именно датчик накрылся ? и датчик ли?
может в этой ветке дадут разъяснение:
вот фото диагностики через телефон ELM327
горит чек на приборке, скидываю - опять появляется
что с этой ошибкой делать, менять датчик или забить, на что это влияет?
