DARTHVADER
27 Februarymobile
S режим резвее срабатывает блокировка бублика, поэтому пинки.
DARTHVADER
28 July 2024mobile
evgendalf
Скорее всего это сделать невозможно дёшево, поэтому форд сделал модернизацию коллектора для слива масла в поддон.
DARTHVADER
28 July 2024mobile
Я ещё заметил такую вещь, когда я ездил на юга пробег 2000 в одну сторону масла в коллектор выпускной не просачивалась, а вот когда ездить в городе масла очень много сливается с коллектора. У меня стоит ручной слив с электрокраном и я могу контролировать сколько масла сливается с коллектора в банку.
DARTHVADER
28 July 2024mobile
evgendalf
Кто-нибудь ставил на наш мотор этот регулятор давления и был ли толк от него?
DARTHVADER
28 July 2024mobile
D-Man22
Свечи какой фирмы были ? И почему не было ошибки по пропуску зажигания если свечи нерабочие?
DARTHVADER
28 July 2024mobile
evgendalf
Какое давление масла в турбину должно быть? Там ведь давление такое же как в общей системе смазки или нет? Тут дело в неудачной конструкции турбины, просчет в лабиринтное уплотнение.Для его удержания служит лабиринтное уплотнение - сеть мелких протоков, где масло удерживается за счёт резкого снижения его давления и скорости. Однако, такой тип уплотнения неидеален. И при разрежении в турбине часть масла выносится за уплотнение!А разрежение возникает как раз тогда, когда турбина не нагнетает давление - то есть, в момент работы на холостом ходу. Кстати, можете открыть Инструкцию к своей машине с турбиной - в большинстве случаев вы увидите прямое предупреждение. Как раз о том, что НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ продолжительная работа двигателя на холостом ходу.
DARTHVADER
30 May 2024mobile
klinsmany
Подожди скоро блок из пластика делать будут .
DARTHVADER
28 May 2024mobile
avp173avp
Последняя прошивка была F1FA-14C204-EVB можно Forscan прошить.
DARTHVADER
28 May 2024mobile
avp173avp
Прошивку меняли на последнюю?
DARTHVADER
28 May 2024mobile
avp173avp:
Третий раз лопнул второй поршень. После замены коллектора второй раз. Дерьмо а не мотор |
Масло в новом коллекторе было при разборке?
DARTHVADER
28 May 2024mobile
evgendalf:
В прошивке эбу двигателя. По вилхопу и лспи есть настройки |
Что именно можно настроить в прошивке по LSPI ?
DARTHVADER
26 May 2024mobile
evgendalf
В какой прошивке и как понять "И вилхоп, и лспи есть в прошивке" ?
DARTHVADER
11 May 2024mobile
Я думаю вроде коробку 6f35 изучил , не видел там лент тормозных. Поэтому спрашивал , что за тормозная лента и болт
DARTHVADER
10 May 2024mobile
stolypin
Что за тормозная лента и болт ?
DARTHVADER
23 April 2024mobile
vofka862007:
Не понимаю как у вас так долго помпа ходит, первая потекла на 30т, поменял на оригинал. На 60т опять псыкнула из дренажного отверстия, сейчас 75т подливаю антифриз , но немного, жду когда сильно начнёт течь |
Как вариант, крышку расширительного бачка , нужно менять давление не скидывает в системе. Была партия бракованных крышек у Форда.
DARTHVADER
21 April 2024mobile
Серый
Так это же антифриз а не серная кислота и даже не масло.
DARTHVADER
21 April 2024mobile
D98RUS
Любые запчасти сейчас лотерея.
DARTHVADER
26 March 2024mobile
vofka862007
Если коллектор нового образца, пары бензина могут попадать в масло из коллектора. Так у меня стоит ручной слив из коллектора в банку и масло воняет бензином и горит как бензин очень хорошо.
DARTHVADER
12 March 2024mobile
LexaOmega
Это может быть остатки стружки, после заводского производства головки или блока . Как понять чистил поддон, снимал или через сливное отверстие ковырял.
DARTHVADER
4 March 2024mobile
В наших условиях теперь нужно думать о последствиях езды на той или иной прошивки, чем о секунде прироста разгона до 100км/ч. Лично мое мнение, а там как у кого с финансами.
