SergeyKovalev
Сергей, 52 years, Москва (RU), Ford Focus II
SergeyKovalev
3 June 2019mobile
buran
А что сломалось, перестал давать заряд, тогда замена щёток, зачем всю гену менять.
SergeyKovalev
27 May 2019mobile
Valmont
Я так сильно не заморачивался, обычно на пятой на трассе включаю. Попробую более досконально изучить отпишусь.
SergeyKovalev
26 May 2019mobile
Valmont
Рено Докер МКПП с круизом, работает отлично.
SergeyKovalev
6 May 2019mobile
Мишуха
Я праворуких на механике не встречал, видел только автоматы😀
SergeyKovalev
6 May 2019mobile
weird_guy
Если не ошибаюсь то на правом руле ручник под левую руку.
SergeyKovalev
12 April 2019
gorbunov019496
Банка замкнула
SergeyKovalev
26 February 2019
Loopster
Хорошие продают редко, в основном которые выработали свой ресурс или после аварий.
SergeyKovalev
6 February 2019mobile
arturgan
Ну насколько я помню автомат на малой скорости можно десятка три километров на тросу тянуть без последствий. Потом передых и опять.
SergeyKovalev
5 February 2019
arturgan
В морозы была точно такая же ситуация (мотор как у вас ) недели две не мог завести, морозы отступили и завелся с пол оборота. Как мне сказал знакомый мастер что мог замерзнуть катализатор, на сколько правда не знаю но сейчас все нормально без всяких ремонтов.
SergeyKovalev
22 January 2019
Так почему же у меня её так много в глушаке появляется, может правда просверлить маленькое отверстие или катализатор выкинуть.
SergeyKovalev
21 January 2019mobile
12345qwert
А что за средство и что оно делает. Артикул это хорошо но ещё бы понимать для чего оно.
SergeyKovalev
Ну вот у меня как раз поездок нет, завожу два раза в день чтобы парковочное место для другой машины перекрыть а вечером освободить.
SergeyKovalev
Мишуха
А как у других глушители устроины, как я понимаю этого не должно быть. Дренаж должен быть? может у меня он заржавел.
SergeyKovalev
Сам глушак еще цел но наружний слой проржавел и уже оторван.
SergeyKovalev
Нет, у меня и прошлый год в холодную погоду вода в глушаке скапливалась, прогрею,прогазую и все ок.
SergeyKovalev
XXmaxx
А какие варианты могут быть и куда смотреть.
SergeyKovalev
Нет, бензин.
SergeyKovalev
Уважаемые форумчане, как писал ранее, при наступлении морозов Федя перестал заводиться, схватывал и глох. Сейчас потеплело и он завелся с пол пинка. Вот только не пойму, из глушака льёт вода как из ведра, газану а от туда ручей, как будто полный глушак воды и так пока хорошо не прогреешь.
SergeyKovalev
13 January 2019mobile
Almaster
Прежде чем ехать на сход развал, перекиньте колеса местами. Если ничего не изменится то сход развал.
SergeyKovalev
8 January 2019mobile
Возможно звук идёт из подкапотного пространства я особо не прислушивался а где должен жужать насос.
