K Kit88: |
его это д |
P pashs.kudinov: |
Ребят помощь нужна , при включении ( компрессора ) сильно начинает плавать обороты , и такое ощущение то компрессор вкл то выкл , что делать ? Куда копать ? кто что подскажет ? |
![]() PiterFF2: |
А аккумулятор - осушитель решили не менять? |
P Pincky: |
2. Можно поставить только фары, в ногах у пассажира поменять провода и корректор будет работать. . |
Гайку откручивал с помощью высокотехнологичного ключа из бруска и двух мебельных уголков |
полностью выкачивать бензин бензонасосом, когда струя перестанет нормально течь, разбирать бензобак и глядя на показания уровня топлива в тесте панели подгибать штангу. только вот ХЗ если ли в доресте такой параметр как процент заполнения бака. |
