pLeXz
Новомосковск (RU), Ford Focus II
pLeXz
27 September 2019
Продам руль с фф2.
Руль перетянут в кожу наппа, состояние отличное, без повреждений.
В цену входит руль+подушка. Подушка оригинальная, не восстановленная. Черную наклейку можно снять.
Продается по причине перехода на руль фф3 рест.
pLeXz
22 September 2019mobile
Добавил фотографии, в комплекте птф.
pLeXz
19 September 2019
Подуха отдельно?
pLeXz
Продается оригинальный бампер ford focus 2 рестайлинг 2008-2011
Трещин нет, не паялся, оригинал форд, отверстия для омывателя штатные, цвет panther black (черная пантера). Есть небольшая потертость справа над птф(подкрашена из карандаша) и снизу от сугроба.
В комплект входит бампер, решетка нижняя, решетка верхняя, штатные накладки под птф, заглушка буксировочного крюка, птф. Крышки омывателя фар в комплект не входят.
Крышки омывателя не продаются.
pLeXz
6 July 2019
Приобрету передний бампер фф2 ст рестайл. Либо обмен на штатный черный с штатными дырками под омывайку фар, с моей доплатой разумеется.
pLeXz
8 June 2019
Куплено.
pLeXz
5 March 2019
Ку всем. Может подскажет кто, пришли аморты под номером 1919323, но на них иное крепление пыльника, штатный не подходит, подскажет может кто какой должен стоять пыльник на них? причем под этим же номером приходят разные варианты.
Вот такие под неизвестный пыльник пришли
Вот такие были
Старый пыльник никак не фиксируется на новом аморте, очень сильно отличается диаметр, колпачок с старого аморта невозможно зафиксировать на новом, он просто болтается из за меньшего диаметра амортизатора в этом месте.
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
pLeXz
8 October 2018
VitasFocus SE
Хэтч, от универсала мне совсем не прокатят, задерет сильно, а грузы я не вожу.
pLeXz
8 October 2018
VitasFocus SE
надо было всё же почитать характеристики, фф3 пружина по длине 376 при толщине прутка 11.5, а сток фф2 375 длина, а пруток 11, где она короче? если про симакс то там понятно. На заказ не мой вариант.
pLeXz
8 October 2018
MiRoN
Большинство про резину и проставки. Про пружины мало, про фф3 ноль инфы. Просто у фф3 клиренс даже ниже чем на фф2, но пружины с прутком толще, мне не ясен этот факт.
pLeXz
8 October 2018
Kit88
Пружины от дизеля 1.8-2.0 поднимают перед на 10-15мм по сравнению с заводскими на 1.6д/1.8/2.0 бензин.
pLeXz
8 October 2018
Столько обсуждений проставок, а про пружины совсем мало инфы... задние от симакса короче, но жоще, пруток 11.75, длина 357, а в стоке пруток 11, а длина 375. В усиленном варианте пруток 11.5, длина 343, а на фф3 стоят пружины с прутком 11.5, а почти как в стоке 376, будет ли разница то на задней оси, если поставить от фф3, пруток толще, должна быть повыше. Или я не прав?
pLeXz
16 August 2018
Тема старая, но где брать то прошивку для автоскладывания? А то что то тема затихла, авторы не появляются тут...
pLeXz
18 February 2018
Куплю задний подлокотник с бардачком от Гиа дорестайл, либо спинку целиком с оным, желательно велюр.
pLeXz
26 November 2017
Продано.
pLeXz
16 November 2017
lom420
во спасибо, цифра лишняя была и ничего не нашлось из за этого...
Геннадий Леонидович
как раз внимательно прочитал, а номер ничего не выдал, поэтому и возник вопрос... дело было в лишней цифре
pLeXz
16 November 2017
Приветствую всех! Необходимы демпферы на передние рычаги, нашел в теме пост Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #16426705) там понравились такие демпферы, но номер мне не понятен, гугл такого не знает... может кто подскажет номерок их?
pLeXz
11 November 2017
Продается задний левый светодиодный фонарь на FORD FOCUS 2 ST хэтчбек.
Фонарь имеет косяк - попадала вода в следствии чего с нижней части немного слез хром, если не приглядываться, то не заметно. А вода попадала через стык двух частей стекла, на 2 фото видно место расслоения, примерно 10-15см. Перед использованием нужно залить клеем или бесцветным герметиком.
Ничего не отломано, фонарь оригинальный FORD. Светодиодные габариты полностью исправны.
pLeXz
6 October 2017
Закрыто, куплено.
pLeXz
2 October 2017
RZpro
если есть цена, то всегда можно найти дешевле
