raf1974
Рафаиль, Astana (KZ)
raf1974
21 May 2017mobile
max_tomsk
Спасибо.Проверю.
raf1974
21 May 2017mobile
Диагностика покажет про работу форсунок?
raf1974
21 May 2017mobile
Приветствую.Помогите советом.Перестала заводиться.На галстуке завелась.Утром нормально доехал до работы.Вечером опять не заводится.Топливо идёт.Искра есть,так как схватывает.Ночь постоит,заводится без проблем и сразу глохнет,потом тишина.ФОКУС 1,1,5л.
raf1974
6 March 2017mobile
шурец
Приветствую Шурец!Пока так двигаюсь.Времени как то не было покавыряться.Стараюсь не насиловать авто.По городу нормально,можно так двигаться.Тепло настанет буду полностью смотреть.Гаража нету,плохо.Так бы без проблем.Ты на чём двигаешься?
raf1974
4 March 2017mobile
шурец
Ок.Благодарствую.
raf1974
4 March 2017mobile
шурец
Спасибо за советы Шурец.Проверю в кастрюле с кипятком.Потом отпишусь.Удачи!!!
raf1974
4 March 2017mobile
шурец
С момента продажи 2месяца прошло.Он с самого начала грелся по идее.Просто я не замечал,пока в другой город не поехал.80-90км/ч больше не поедешь.
raf1974
4 March 2017mobile
шурец
Термостат новый.Перед продажей старый хозяин менял.И помпу новую ставил.
raf1974
3 March 2017mobile
шурец
Приветствую.Я опять про тоже.Заметил.Если в момент когда стрелка темп. зашкаливает в холостую поднять обороты до 4000-5000 стрелка падает до нормы.Что скажешь?Если прокладка ГБЦ ,то стрелка темп.при оборотах полза бы вверх по идее.Правильно?
raf1974
3 March 2017mobile
При движении стрелка температуры зашкаливает,доведёшь обороты до 4000-5000 на нейтралке темп.падает.Потом всё нормально.Подвигаешься и опять таже история.Когда темп.растёт начинает парить под капотом.Кто знает по точнее.
raf1974
2 March 2017mobile
шурец
Ок.Жду.
raf1974
2 March 2017mobile
шурец
Что то не то мне прсоветовали?Что не так?
raf1974
2 March 2017mobile
рыбак33
Спасибо.Посмотрю.
raf1974
2 March 2017mobile
Из за крышки бачка может пепегреваться движка на скорости?
raf1974
2 March 2017mobile
Killercat
На незаведённой нормально продавливаются.Не пойму.На радиаторе клапан стоит?Может в нём причина Фокус1
raf1974
2 March 2017mobile
шурец
Приветствую Шурец.Слушай,совет нужен.Тонкий шланг идущий от радиатора до бочка на заведённой машине хрен продавишь.Должно быть такое давление?Шланги подачи и обратки продавливаются.
raf1974
2 March 2017mobile
jkL
jkL
Евгений добрый день.Подскажи пожалуйста.Я по поводу зашкаливания стрелки температуры.Тонкий шланг идущий от радиатора к бачку на заведённой машине не продавишь пальцами.Должно быть такое давление?Шланги подачи и обратки слегка тёплые после интенсивной езды,продавливаются.Вентилятор всегда работает когда прогреется.На скорости 80 и более стрелка ползёт на красную и выше.
raf1974
2 March 2017mobile
jkL
Сппсибо Евгений.Проверю.
raf1974
1 March 2017mobile
рыбак33
Побробую с малого начать.Дальше больше.Надеюсь обойдётся.Посмотрим.
raf1974
1 March 2017mobile
рыбак33
Попробую завтра.Благодарствую.
