timoha-07
Я всего лишь попробовал пояснить одну из возможных причин воя и природу его возникновения, но не в коем случае не точную причину, не более того. А для точного диагноза нужна полная разборка и дефектовка всех деталей и их зазоров.
vlad.leb26
Скорее всего это из-за того что заменена одна шестерня. Как правило прямозубая передача имеет повышенную шумность, это нормально ведь насколько бы не была идеальна эвольвента зубьев, в момент касания все равно происходит микро удар зуба о сопрягаемый зуб. Вот отсюда и происходит вой. А у вас теперь одна шестерня имеет износ (приработанна к старой), а другая новая. Вот и высокая шумность вылезла.
Еще могу вас "обрадовать" тем что теперь новая шестерня будет подвергнута повышенному износу, это будет нормальным явлением в вашем случае и закончится либо с заменой изношенной на новую, либо ждать пока обе шестерни не приработаются друг к другу.
А вообще правильнее было бы менять обе шестерни, но это в идеале, ну и на вкус и цвет сами все знаете...
stepanbait
Не так давно менял опору кпп и чистил этот сапун. В нем нет ничего, пустая коробочка (продувается легко и туда и от туда) не разборная и шланг к кпп. Сама коробоска крепится клипсой к площадке опоры кпп.
misha_gad
Почему? Я когда менял влезло 1,9 литра.
iViktor
5 November 2019mobile
Вот и я свою поменял опору кпп
Поставил такую
Новую не фотал, а на вид одинаковые и подошла как родная для 1,8
iViktor
11 October 2019mobile
Здравствуйте. Как поступим с обменом денег на товар?
89610493849 можно сюда писать
А можно тоже в личку, более подробно что будет входить в дополнение проводкой?
ЭПВС со всей проводкой необходимой для монтажа?
iViktor
8 October 2019
Якут13
Даже самому стало интересно кто это сделает
FeodorY
Да-да, почти. Т.е. на большей (не 10 км/ч) скорости можно спокойно переключиться.
Может и мне кто подскажет... В общем беда в том что не работает освещение в багажнике (лампу менял), снимал обшивку - все визуально в норме, провода не повреждены. Как восстановить эту подсветку?
FeodorY
Спасибо. Просто раньше как-то не замечал такого, а теперь буду знать это.
Хотя на прогретой КПП эта конструктивная особенность почти исчезает.
И еще вопрос... Оно конечно на скорость не влияет, но все же хочется чтобы работало все без исключения. А вопрос в том что в багажнике не включается плафончик освещения. Лампочки пробовал разные, снимал пластик - проводка на вид целая, ничего не перетерто. Подскажите где берет свое начало проводка этого плафона? Или что делать с этой неисправностью?
Мишуха
Ок! Спасибо за совет.
А есть ссылка как это сделать самостоятельно?
Продам поршневые кольца d-83.51мм, производства KOLBENSCHMIDT. Кольца новые, в упаковке, брал для себя, но поторопился и они оказались большими чем было необходимо. Теперь лежат без дела. Комплект полный, по 2 компрессионных и по 1 маслосъемному пакету на все 4 поршня. Подходят на все двигатели 1.8 л родственные фф 2 (мазда 6, вольво).
Всем доброго времени суток.С-МАХ 1,8 л, 2004 г.в., 230000 км, масло в МКПП заменено примерно 7-10 тыс.км назад. Такая проблема, на холодную при езде и переключении вниз со 2 на 1 передачу появляется большое усилие и почти не возможно переключиться, пока не остановишься. На не подвижной машине все нормально переключается, без усилий. Что это может быть, в чем проблема?
Возможно забронировать до 11 числа?
Веталь76
Спасибо за подсказку
Подскажите признаки (кроме вибраций) гибели опоры под аккумулятором?
