SerDjys
Сергей, Владимир (RU)
SerDjys
29 February 2020mobile
Приветствую всех. Может кто знает. У РЕСТАЙЛА на ручках задних дверей (с обратной стороны) есть ли крепления для установки оригинальных светодиодов подсветки?
SerDjys
29 November 2018
Спасибо вам, буду иметь ввиду этот вариант.
SerDjys
29 November 2018
Хочу установить круиз, а там необходимо добавить три провода, вот и написал вам. Можно конечно и пины, но хотелось бы уже готовые провода.
SerDjys
28 November 2018
Здравствуйте, нет ли проводки руля фокус 3 рестайл, которая внутри, где подушка безопасности?
SerDjys
9 March 2017
Спасибо за фото. Подсветка ручек дверей — они? Или там другие?
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
SerDjys
23 February 2017
RedDen
Здравствуйте. Кстати, всех поздавляю с праздником. Спасибо, что ответили мне. Надо было написать раньше, но... лень-матушка. Навигация теперь у меня полностью работает. Весь алгоритм активации вы правильно описали, я так и делал. Проблема была только в том, что Нави не видела карты. Эта проблема возникает, как я понял, в основном у тех (в том числе и у меня), у кого версия СИНК 3.08 установлена с завода. Обычным способом дописать нужные файлы из архива EA5T-14F657-AE.zip (из этой прошивки Gen2v38build15128updatepackageEULangpack1Rev4) не получается, так как СИНК выдает сообщение, что обновление не требуется. Чтобы его обмануть, нужно было первый абзац autoinstall.lst., открыв в "блокноте", привести к следующему виду:
[SYNCGen2_4.23.11038]
[SYNCGen2_4.23.11063]
[SYNCGen2_4.23.11081]
[SYNCGen2_4.23.11134]
[SYNCGen2_4.26.12023]
[SYNCGen2_4.28.12156]
[SYNCGen2_4.29.12285]
[SYNCGen2_3.08.15128]
Item1 = EA5T-14F657-AE
Open1 = SyncMyRide\EA5T-14F657-AE.zip
Options = AutoInstall
Далее сохраняем все изменения. Идем с флешкой в машину и дописываем в СИНК файлы отвечающие за навигацию. Вся процедура по времени занимает около минуты. Вот и всё.
P.S. На данном форуме нужна пошаговая инструкция по активации навигации, чтобы другим было легче.
SerDjys
6 February 2017
STL1te
По информации Brenor: "Отвечает за НАВИ EA5T-14F657-AE". Можете подсказать как изменить файл с именем autoinstall.lst., чтобы прописать только его в Sync? Я не знаю, как прикрепить изображение файла autoinstall.lst., но в ссылке, которую вы мне скидывали, он есть.
SerDjys
6 February 2017
STL1te
Так я всё по этой инструкции и делал. Система выдавала именно такое сообщение: "хозяин, я уже новая и нет места для установки". Но карты всё равно навигация не видит, поэтому и обратился на форум.
SerDjys
6 February 2017
STL1te
А этот пакет с навиприложением где найти?
Хочу ещё раз сказать, что навигация у меня появилась на ГУ, но она не видит карты. Я даже могу зайти в меню навигации.
SerDjys
6 February 2017
Malinowiy
А "ключи" это то, что некоторые продают в интернете за 5-6 тысяч, я правильно понимаю?
SerDjys
6 February 2017
Song
Может я что-то не так понял. Я же навигацию активировал, сделал все необходимые прописки в модулях авто. Где ещё нужно "прошить"?
Я пытался с флешки загрузить обновление для Sync /у меня версия 3.08 с завода/, система мне пишет - "Я уже новая и нет места для установки".
SerDjys
6 February 2017
Здравствуйте, уважаемые форумчане. На FF3+ 2016 года активировал навигацию по одному из "народных" способов. Заветная кнопка "I" появилась. Устанавливаю карты навигации в слот SD, но ничего не просиходит - навигация их не "подхватывает". Свои карты проверял на тестовой машине официального диллера, там навигация их приняла и работала с ними. Говорят, что ещё нужна лицензия на ПО для навигации. Может ли кто помочь в этом вопросе?
