Пробег 248 тыс км. блок с постелью коленвала. Отправка транспортной компанией Деловые Линии, Кит, Энергия, Сдэк. Размер цилиндров родной, еще не точился ни разу. Торг никто не отменял )) Подходит как на дорест так и на рест.
Alex756
12 August 2020
Пробег около 250 тыс км. блок с постелью коленвала. Фото по запросу, отправка транспортной компанией Деловые Линии, Кит, Энергия, Сдэк. Размер цилиндров родной, еще не точился ни разу.
Потёк сальник за шкивом коленвала. подскажите код оригинала и если можно заменители. HWDA 1.6 100 л.с
1979sergei:
Alex756 А стартер то почему не крутил? Или после 2х обортов больше не пытался крутить? |
После 2ух оборотов пытался крутить но в ответ тишина. Почему так произошло не понятно, может двигатель как то сваливался в аварийный режим? Но после замены свечей проблем с запуском двигателя нет.
Alex756:
На праздниках давили морозы. Первый день вышел завёл машину с полтычка, постояла прогрелась и я её заглушил. На второй день 2 раза крутанула стартером (но не завелась) и всё тишина. Вообще не реагирует на зажигание. Думал сдох акум,2-ое суток заряжал пытался завести, опять 2 раза крутанул стартер и тишина. Приехал товарищ на фокусе сняли его акум попробовал его завести опять такая же история. При этом акум вернули в фокус товарища и он завёлся... т.е акум отпадает. Подскажите куда копать..что делать. |
Alex756
Проверь предохранители и релюхи. Выкрути свечи, возможно их закидало маслом когда ты на второй день пробовал заводить авто, отмой и прокали их либо замени. Когда поворачиваешь зажигание послушай гудит бензонасос или нет. Попробуй залить быстрый старт / прикурить от другого авто. Склоняюсь что свечи закидало...
Хочу выразить благодарность Smirnov_NN за помощь с реанимацией авто. Как он и предполагал пришёл конец свечам их тупо залило маслом. Свечи были вытащены сначала хотели отмыть и прокалить но потом Колян любезно отдал мне комплект новых свечей за что ему большое спасибо))) И машинка завелась с пол оборота. Все выходные ездил и радовался как ребёнок ))).
1979sergei
Ок, тоже проверю.
Smirnov_NN
Когда крутил стартер то под бардачком где блок с предохранителями что то щёлкало как реле только очень быстро. По поводу бензонасоса не прислушивался гудит или нет. Сегодня послушаю как работает бензонасос и свечи посмотрю.
Smirnov_NN
Чё её чистить))) она так в отапливаемом гараже живёт))) сама обтечёт)))
Принимайте ))) Езжу на фокусе чуть больше года. хэтч 1.6.
Alex756, Алексей, хэтчбек, серый ( Ford Focus 2 2006 год 1.6 литра ).
Всем привет. Ну вот я и стал фокусником официально))) решил зарегаться на форуме)))
