Pavlik-174rus
16 April 2017mobile
Всем здрасти.столкнулся с токой проблемой у меня фокус1 зетек2.0 АКПП при резком старте примерно на 2000 об.мин. через секунд 20 загорается лампочка на приборке неисправность АКПП.либо после нескольких перекрестков!Масло менял пол-года назад вмести с фильтром.может кто подскажет вчем может быть дело? После загорании лампочки при переключении начинает пинаться!Масло уровень!
Pavlik-174rus
8 April 2017
Добрый день.Сегодня решил почистить дросильную заслонку,сняв ее заметил сверху возле самого инжектора на впускном колекторе 4 шланчика заглушенных болтами!Друзья подскажите куда они должны идти.Движок зетек 2.0
Pavlik-174rus
18 January 2017mobile
На холодную не запускается пока Тен под машину не поставишь.что делать не знаю думаю может из-за датчика температуры ГБЦ.жду когда привезут его.установлю проверим.
Pavlik-174rus
Р116 написано что это неправильно отрегулирован датчик температуры ГБЦ.
Pavlik-174rus
17 January 2017mobile
Чек работа в тестовом режиме и при запуске.после запуска гаснет.заказал датчик температуры ГБЦ.скоро привезут тогда проверим на холодную как будет запускаться.друзья а вот по последним ошибкам что посоветуете?(Р116,Р200,Р300,Р400)помогите кто чем может.после замены датчика отпишусь помогло или нет при запуске на холодную!!!
Pavlik-174rus
11 January 2017
9359 не кто так и не дал ответ в поисковике смотрел нет вразумительного ответа!
Pavlik-174rus
11 January 2017
По вылазили ошибки-Р116,Р200,Р300,Р400. Люди добрые подскажите что делать,если с Р116 все понятно надо менять датчик.А про остальное я понятия не имею что делать,не где не нашел.Неужели все менять?И про Р300 особено не че не понял.
Pavlik-174rus
11 January 2017
Друзья не могу разобраться с ошибками помогите плиз.d262. 9359
Pavlik-174rus
11 January 2017mobile
Это который за геноцид стоит?
Pavlik-174rus
Может быть.а где датчик установлен?
Pavlik-174rus
10 January 2017
Как то раз пробовал через OBD 2 проверить на ошибки не че не вышло несмогли подключиться,а может просто у хозяина кабеля руки не отуда растут!
Pavlik-174rus
10 January 2017
Когда включаются вентеляторы стрелка температуры по середине как и должно быть.
Pavlik-174rus
10 January 2017
спасибо нашёл.а как ошибки сбросить?
Pavlik-174rus
10 January 2017
Когда машину запустил сначала она работает не стабильно как будто под нагрузкой,потом стабилизируется.температура поднимается ровно ну это по дачику фактически не знаю.к стати до замены дачика хол.хода после запуска приходилось газовать в противном случае при отпускании педали газа машина тутже глохла,газовал пока стрелка температуры не зайдет на шкалу!
Pavlik-174rus
10 January 2017
я думал это только на тазах.скинь ссылку на эту тему!!!
Pavlik-174rus
10 January 2017
Друзья столкнулся с такой проблемой,Приобрел ff1 европеец 2,0 АКПП Zetek 2004г.Как наступили холода машина перестала запускаться.Поменял топливный фильтр,сеточки на насосе,катушку зажигания,воздушный фильтр,свечи не помогло.Решил попробовать как на наших тазах поставил обогреватель под ДВС через 30 минут машина запустилась с пол оборота.Теперь на ночь ставлю обогреватель.Если машина где нибудь постоит и остынет крутиш ключём пока не сядет АКБ такое ощущение как будто в холостую крутит.Стои затолкать в теплый бокс 10 минут и запускается с пол оборота.Кто знает что может быть,подскажите буду очень признателен.
Pavlik-174rus
10 January 2017
у нас в городе не электриков не диогностов нормальных нету.а на угад менять уже устал да и дорого всё это менять.
