Evgeny_Yakovenk
Евгений, Ставрополь (RU), Ford Focus III
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
Evgeny_Yakovenk
8 November 2021mobile
Ок, проверю. Разъемы просто почистить очистителем контактов?
Evgeny_Yakovenk
7 November 2021mobile
[Всем добрый день! ФФ3, 2011, Титаниум, случилась такая беда: не включается зажигание, не работает ничего, ни световые приборы, ни ЦЗ, ни освещение в салоне, багажник не открывается. При попытке включения зажигания (с кнопки) в недрах панели будто бы заслонки климата работают (хотя экран климата не включается). Кстати незадолго до этого, неделю назад где-то, через раз стал открываться багажник, то есть при попытке открытия с кнопки поворотники моргали, а замок не срабатывал. BCM проверил, окислились контакты разъёма C4 (фото прилагаю). Сам BCM снял, разобрал, внутри визуально всё в порядке, никаких следов окисления, коррозии и тд. Ещё интересно, почему мог окислиться С4, обычно же у всех С6 окисляется..
Могли ли вышеперечисленные проблемы появиться из-за окисления С4?
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Evgeny_Yakovenk
7 February 2020mobile
Serya82
А толщину не замеряли?
Evgeny_Yakovenk
15 December 2019mobile
Nikolai2112
Какой у Вас двигатель?
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
Evgeny_Yakovenk
14 October 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, Novero с микрофоном от Транзита на Фокус 2 подойдёт?
Evgeny_Yakovenk
famax
Здравствуйте! Какие нюансы установки на ФФ3 рестайлинг экобуст? Сильно проблемно ставить?
Evgeny_Yakovenk
28 September 2019mobile
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, камера распознавания знаков от дорестайла на рестайлинг подходит?
Сейчас у меня Актив Сити-Стоп с завода
Установка подушек безопасности. Оборудование и запчасти Focus 2
Evgeny_Yakovenk
6 June 2019mobile
ZYNX
Ясно, спасибо
Evgeny_Yakovenk
6 June 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите, как устанавливаются шторки на хетчбэк 2010? Проблема только с креплением пиропатрона, или саму шторку тоже нужно крепить на заклёпки? Просто на самой шторке есть клипсы в кузов. Эти клипсы просто вставляются в кузов? Или под них тоже нужны закладные
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
Evgeny_Yakovenk
28 May 2019mobile
karlon3
Да, хочу посмотреть, как с куговской будет
Evgeny_Yakovenk
27 May 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите, на ФФ 3 дорестайл приборка от Куги рестайлинговой нормально будет работать?
Evgeny_Yakovenk
23 April 2019mobile
Доброго дня! Прошил приборку РП7 дорестайл прошивкой от рестайла, появилась возможность регулировать подсветку приборки и фоновое освещение раздельно, приборка в меню БК, фоновое освещение кнопками, подскажите, пожалуйста, если поставить приборку от Куги, там можно будет регулировать освещение таким же образом?
Evgeny_Yakovenk
16 September 2017
Slllam
А как влияет год выпуска? Гружёной практически не бывает
Evgeny_Yakovenk
14 September 2017
Да тут такая дилемма..интересующая шина есть в размерностях 225/45/17, 225/50/17, 225/55/17, 215/45/17...подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант) сейчас штатные 215/50/17, но искомых шин в таком размере нет(
Evgeny_Yakovenk
14 September 2017
И не будут ли они цеплять? Или лучше 215/45/17?
Evgeny_Yakovenk
14 September 2017
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, шины размерностью 225/45/17 встанут на штатные 17 диски с Титаниума, 2011 г.в.?
Спасибо)
Evgeny_Yakovenk
3 July 2017
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, хороший сервис по Фордам в Ставрополе
Спасибо
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
Evgeny_Yakovenk
23 April 2017
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли реплика на этот диск?
Evgeny_Yakovenk
9 April 2017
Здравствуйте! Такая проблема: в последнее время стал некорректно работать датчик дождя, бывает не срабатывает очень продолжительное время, хотя чувствительность стоит на самом высоком уровне. Как-то ехал в дождь - вообще не работал, потом остановился, руку подносил к нему - срабатывал, но капли реагировал вяло, сел в салон, чуть придавил рукой всю эту конструкцию - всё заработало, но через пару дней всё вернулось на свои места. В интернете нашёл инструкции к другим машинам по замене геля для ДД, но по нашей машине ничего не нашёл, кто-нибудь сталкивался?
Evgeny_Yakovenk
29 March 2017
Shidom
Большое спасибо)
