vorobei2926
22 December 2016
electromexanik
Добрый день вчера разобрал эгур в внутри было немного влаги и немного он было окисление поленым не пахло подкючив его моторчик работает в чем тогда дело я не знаю. Сегодня все же поставлю новый эгур.
vorobei2926
20 December 2016
electromexanik
Завтра попробую кавырнуть если что-то получится то отпишусь.
vorobei2926
20 December 2016
Мне сказали что я зря поменял масло
vorobei2926
20 December 2016
Гур куплен на рейку денег нет(((
vorobei2926
20 December 2016
А ещё вся эта шляпа пошла после того как я поменял масло в эгур.
vorobei2926
20 December 2016
Завтра попробую,а нет поставлю новый эгур
vorobei2926
20 December 2016
Jeka558
На самом эгур все чисто без всякого нарекания
vorobei2926
20 December 2016
А гдelectromexanik
А где он стаит в салоне или под капотом?
vorobei2926
20 December 2016
electromexanik
Сто процентов так как после выкидывает ошибку эгур не исправен.
vorobei2926
20 December 2016
electromexanik
Что процентов так как после кидает ошибку не исправлен эгур и руль крутится туго
vorobei2926
20 December 2016
electromexanik
В том то и дело что это не подшипники. свист такой как будто турбина свистит если поеду то свист пропадает и гур работает просто загадка.
vorobei2926
20 December 2016
electromexanik
Скажи пожалуйста он то работает то нет и переодически свистит значит он умер?
vorobei2926
20 December 2016
Подскажите пожалуйста на эгур питание постоянно должно приходит или нет? Дело в том что у меня на эгур постоянно приходит плюс что включенным и выключенным зажиганием. Фф2 1.8 турбодизель
vorobei2926
20 December 2016
Подскажите пожалуйста на эгур должно подоваться постоянный плюс?дело в том что у меня на эгур приходит постоянный плюс при включенным и выключенным зажигания.
vorobei2926
16 December 2016
[QUOTE=vorobei2926]Скажите пожалуйста почему воет эгур как турбина умирает недавно заменил житкость и после этого все началось отключается гур и пишит неисправно упровление руля.фф2 1.8 турбодизель
vorobei2926
15 December 2016
Jeka558
Так что без баранки ездить. Есть один вариант за 14рублей взять
vorobei2926
15 December 2016
Jeka558
А что значит новый надо прошивать это как?
vorobei2926
15 December 2016
Так что делать есть смысал покупать новый гур ?да и еще а что значит новый нужно прошивать
vorobei2926
15 December 2016
