https://cloud.mail.ru/home/VID_20250202_092005.mp4
Может кому интересно - это работа выжимного с двигателем ,маховиком, корзиной 1.8 и МКПП , выжимной 2.0 . Диск от Мондео . Собрано без проставки под выжимной . Катаюсь не один год .
kalevalaimba
Простоял месяц и проблемы с электрикой , начинайте с массы .Чистка , обработка ...
perebor
Винкод нужен от Мазды с таким же мотором .
G.A.R.
Долго писать . Наберите по тел ,объясню
yonus
4 August 2024
G.A.R.
Да ,цепь ослаблена . Этого достаточно что бы надеть всё обратно . Хомутами к цепи звёзды приматывать нет смысла ,на них нет шпонки и надо будеть выставлять ВМТ КВ и РВ. Но я бы в таком положении распредвалы не снимал . У вас поршни сейчас ВМТ и близки в клапанам , что то крутнёте и приехали . Мой совет : вытащить болт со шкива ,вернуть коленвал не много назад ,что бы клапана не доставали и потом ковырять дальше .
sergeisafronov
Это был не токарь !
Rics
Я ничего не писал о схеме низкий уровень без давления ! Езда без давления - это эксплуатация неисправного авто .
PiterFF2
Вопрос был в кипении воды ? У Форд Фокус оригинал антифриз концетрат и температура кипения ещё будет зависить от того в каком соотношении вы его разбавили . То что нежелательно ездить без давления в системе (от этого ниже температура кипения ) это понятно мистер очевидность . Вопрос был ,стоит ли заморачиваться 0,8 или 1,4 давление . Достаточно ли 0,8 ? То что пробка работает от компрессора это не показатель ,он тестирует при температуре окружающей ,а вся эта х...рень начинается при температуре ближе к 100. То что рвёт патрубки которым уже не понятно сколько лет , так это у многих так . Я же имел ввиду поддерживать нижний уровень расширительного бачка для случая отказа клапана на пробке . При нижнем уровне до такой степени давление уже и не поднимется в отличии от полного бачка .
urshi13
Держите антифриз на минимальном уровне и будет счастье . Пустое пространство бачка позволит компенсировать даже не рабочую пробку .
adrenalingolovi
на 1,6 115 установлены фазовращатели ,они изменяют угол фаз газораспределения . Поэтому у них поршни с выемками под клапана ,а на 1,6 100 лс выемок под клапана нету . Да ,на 1,6 100 лс можно поставить поршни от 1,6 115 ,но ни как не наоборот .
akidadovna
Я так понимаю у вас дизеление на холодную , это не имеет отношения к втулкам . На 1,6 втулок во впуске нету .
dimapelepenko17
Пониженное давление масла . Лечится ремонтом двигателя .
Lerik
У вас 2003 ,а модельный ряд с 2004 . Я думаю надо проверить совместимость всех запчастей ,что бы третий раз разбирать не пришлось .
Lerik
Программа по подбору автозапчастей эти запчасти предлагает ? Может не те запчасти ? 2003г я так понимаю это не аналог поколения с 2005 г
yonus
21 March 2024
Lerik
я думаю сейчас надо сделать такое же видео с заведённым двигателем . Если при выжиме будет идти вибрация по лепесткам , возможно корзина бракованная . Неравномерно отходит ведущий диск и тем самым задевает ведомый . И есть ещё такой момент : чем больше износ ведомого диска (чем он тоньше) , тем больше торчат лепестки в сторону выжимного ,и тем туже педаль сцепления , и сам по себе выжим на пределе "ведёт сцепление". Поэтому после установки нового сцепления педаль мягче , немного нажал и уже полное разъеденение . В вашем же случае лепестки как то сильно торчат ))) может мне так кажется ...я бы на вашем месте при переборке сделал замеры торчания лепестков , узнать меняется ли их торчание в меньшую сторону после установки нового сцепления .
AlakayZak
Добрый день . Решили проблему ?
Lerik
Я замерял на своём 2.0 ,ход выжимного 10 мм , с невыжатым сцеплением торчит на 8 мм . Корзина от 1,8 , диск от мондео , мкпп мтх75 - всё работает хорошо не один год
Lerik
Болгаркой выпиливаешь дырку и всё , делов то .
