v1sor
dmitriy, Йошкар-Ола (RU)
v1sor
7 May 2024mobile
Задние сб переднего рычага разные по диаметру отверстия ?
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
v1sor
12 January 2024mobile
F
ff2ff:
Задние колодки ZF RUSSIA GDB1938ZFR. Толщина всего 15,66 мм фрикционная часть 10,5 мм комплектная пружина немного короче родной. На фф2 подошли хорошо. От TRW GDB1938 отличаются наличием скосов и пропила. Цена 1773 руб, в два раза дешевле этих TRW. Не скрипят, не стучат.
Как колодки ?
v1sor
21 June 2023mobile
Умер внутренний шрус, решил попробовать поставить от Patron в итоге сейчас поехав примерно 3к появлась вибрация скорее всего умер и этот). Как считаете искать бу оригинал ? Хотел бы конечно gkn но цена в 45к «жаба» внутри жрет от этой суммы))
v1sor
24 July 2022mobile
Смазку для внутреннего шруса какую сейчас можно взять, а то шеврона нигде не могу найти ?
v1sor
19 July 2022mobile
Schuma
Да дороги в нашем регионе отвратительные😬
Цена уж больно кусается сейчас почти 30к за привод
v1sor
19 July 2022mobile
проще для начала трипоид двинуть и глянуть на пыльник.
Про шайбы имеешь ввиду ?
v1sor
19 July 2022mobile
352
можно, но оно стоит космос. ступица не может, если конечно колесо прям не болтается.[/quote]
Че проще привод взять в сборе ? Сейчас стоит loebro прошёл 70к и пошла вибра, хотелось бы малой кровью обойтись)))
v1sor
18 July 2022mobile
Подскажите на привод Loebro внутреннюю гранату возможно поменять ? И мертвая ступица может давать вибрацию при разгоне ?
v1sor
16 July 2022mobile
Идёт вибрация при разгоне, но не всегда ? Может ли это быть ступица ?
v1sor
10 July 2022mobile
serg1983:
Про синтек.
Проехал на нем уже около 3300ткм.масло в меру потемнело, уровень стоит на месте.
Тоже залил его, посмотрим как себя покажет но больше 8 тыс не езжу.
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
v1sor
5 February 2022mobile
Это оригинальные диски, надпись как то смущает ?!
v1sor
6 January 2022mobile
grafvarg:
купил alca с переходниками за 1270 в местной сети заправок, щетки обычные но чистят офигеть как лучше говнобош и гудиер
Как выглядят из можно где то заказать ?
v1sor
21 December 2021mobile
SerP:
Знакомый на фф1 ставил, говорил что всё хорошо
Уже NK заказал)
v1sor
17 December 2021mobile
Кто нибудь ставил диски фирмы Miles, как они в целом ?
v1sor
30 May 2020mobile
Задние опоры амортизаторов могут умереть и создавать железные стуки, был у кого опыт ?
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
v1sor
29 August 2019mobile
S
sprut94:
.перевтуливание штока сервопривода помогает
Что это такое, можно поподробнее ?
v1sor
8 August 2019mobile
Добрый день всем, по трассе когда идёшь есть такое ощущение что зад виляет, на что стоит обратить внимание ?
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
v1sor
19 July 2019mobile
electromexanik
Бежать менять надо ?
v1sor
19 July 2019mobile
Очень часто молотит вентилятор даже когда прохладная погода, потрогал отводной патрубок на разогретой машине холодный, термос заклинил получатся ?
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
v1sor
11 May 2019mobile
Может кто знает, на болту тормозной ленты выбито типа .|. это значит стоит болт под номером 1 ?
