Slava93
Слава, Ростов-на-Дону (RU)
Ford Focus 16 years
Slava93
19 March 2019
xmelka
всю пролистал толком не чего не нашел, мне просто интересно при прокручивании и шевелении касается ли датчик импульсного кольца
Slava93
19 March 2019
xmelka
попробую старый поставить проверить, может повредил внутри что-то когда старый вытаскивал прокручивал его немного чтобы сорвать
Slava93
19 March 2019
Y
Yan274:
Привет всем.Вопрос такой-после замены датчика скорости (правда на китайский Patron) стрелка начала показывать скорость, но дергается +-5 км. Раздражает ужас как)))старый датчик был заменен по причине падения стрелки на 0. Выручайте плизззззз.
В тестовом режиме показывает ошибки d123 и d041
привет,как решил проблему?
Slava93
19 March 2019
xmelka
Поменял датчик часа 1,5 помучался пока вытащил его, теперь стрелка спидометра скачет все время (+)- 5км, плавного хода вообще нет, датчик бракованный? брал ERA- 550289
Slava93
7 March 2019
Приветствую! У меня такая проблема стрелка спидометра прыгает время от времени от 0 до 200, бывает совсем чуть, через пару минут все проходит, на работу двигателя не влияет, это датчик скорости или проблема в другом, уже 3 месяца такая фигня
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Slava93
28 April 2017
Oleg_KRSK:
Slava93
Будут, будь уверен, на хороших кочках точно. Плюсом все боковины будет камнями и грязью забрасывать
грязью точно будет забрасывать
Slava93
28 April 2017
Всем привет, подойдут ли нам диски на 16 с 30 вылетом или будут за арки затерать, у меня 15 с 35 вылетом все гуд
Slava93
3 December 2016
TOLYA226
проблемный какой-то двигатель у нас, у меня на ниве охотничьей за шапку сухарей весь движок можно перебрать
Slava93
3 December 2016
TOLYA226
я понял что звук разный, только звук при старте у меня проявляется только зимой прошлой зимой он был не так заметен
Slava93
3 December 2016
TOLYA226
Снял натяжитель почистил, поставил завел в течении 3 секунд был характерный треск цепи пока не заполнился маслом, по утрам такой треск переодически, следовательно с него вытекает масло чего не должно быть, далее через 50 секунд появляется звук камешков, которые через минуту исчезают, дальше двигатель работает чисто, в понедельник куплю новый натяжитель
Slava93
3 December 2016
TOLYA226
у меня тоже вытекает масло там где ты показывал красной стрелкой на натяжителе , так пружинка давится туго, но кусочек шланга чет очкую ставить вдруг он там слетит.
Slava93
2 December 2016
TOLYA226
я прокладку в том году менял из-за подтеков масла, тогда под крышкой все хорошо было с виду.
Slava93
2 December 2016
TOLYA226
Толик можно еще вопрос, получается при глушении толкатель башмака цепи начинает утапливаться, следовательно вытекает масло не держит клапан, чтобы не заморачиваться с поиском хорошего кусочка шланга, можно решить проблему заменой натяжителя за 2 куска
Slava93
2 December 2016
TOLYA226
спасибо, натяжитель выкручу попробую сделать, если не поможет тогда сниму крышку посмотрю что там, на форуме пишут что может планка успокоителя лопнула.
Slava93
2 December 2016
TOLYA226
можно по подробней пожалуйста
Slava93
2 December 2016
У вас у всех звук при сбросе газа, а у меня на холодном двигателе на холостых, при прогреве он пропадает, но звук один в один, попробовать гидрики все-таки сменить, или все целиком уже, и не факт что поможет, даже не знаю что делать
Slava93
26 November 2016
У вас звук камушков все время? или только пока не прогреется двигатель?
Slava93
25 November 2016
TOLYA226
главное что с ним можно жить)
Slava93
25 November 2016
alimcorp
так что это может быть?
Slava93
24 November 2016
ford12003
звук только на холодную?я думаю это выработка гидрокомпенсаторов, многие с этим ездят и не чего страшного.
