max_470:
Чисто теоретически - может. Подкинь такой же но померу Гем и проверь. Но есть шанс, что ключи перепривязать надо будет. |
двс!уже задумывался над этим так чисто свой не нашел то буквы в конце не совпадают то цифры.а что значит привязывать?это к дилеру ехать и за безумные бабосы какое-то перепрограммирование делать?по другому никак?
short_circuit:
светом заведует блок комфорта. Он воткнут сзади в блок предохранителей. Но он заметно ниже приборки, где-то на уровне коленки водителя. У меня он, кстати, глючил. Помогало полное обесточивание машины. Но блок комфорта не содержит реле, он свет бесконтактно включает.
https://www.drive2.ru/l/9107561/![drive2.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
а наверху, вроде, ничего нету. Разве что сигналку туда кто-то запихал |
блок комфориа это преславутый гем?так он у меня стоит справа под бардачком.а щлчки я слышал слева и отключался свет в бардачке.а вот злпривод эеркал и свет в салоне не работают а все другие функции работают и на выключатели салонного света плюса и минуса нет.что делать?
max_470:
Как же такое через экран диагностировать? Может, к электрику? |
а этот злосчастный гем может именно на эти функции влиять?в салонном переключателе и при открытых и закрытых дверях плюса нет!
short_circuit:
там, слева, вааще-то блок предохранителей и реле. Дофига чего щёлкать может ну и сигналку, обычно, куда-то туда же запихивают |
вот прикол в чем. была проблема с приборкой когда исправлял снимать пришлось слышны были щлчки слева торпеды сврху и заработл свет в бардачке на отключение то есть выключил машину бардачок открыт и чрез 1-3 мин сам гаснет покатался все опять не так
всем привет.фф12004гв.работают и дворники и стекла греются и зеркала а вот света в салоне неттт и привод зеркал заднего вида не работают предохранители целы свет в бардачке есть и то тухнет то нет достало уже куда лезть подскажите плиз
привет всем.кто знает что за реле щелкает под торпедой у руля левее?
двс.иногда прослушивается детонация двиг под нагрузкой при разгоне.датчик?помыть или замнить?
всем привет.ура ура.вылечил сам свою приборку.всегда знал о чудодействии спирта хош внутрь хош снаружи.вобщем снял принес домой под мощной лампой с лупой обследовал плату и действительно на дорожках в некоторых местах было что то вроде грязи без лупы не увидел бы.зубной щеткой мыть не решился а вот ушными палками мокая в спирт отмыл через полчаса.держал строго вертикально при процессе.поставил и все окей.
всем привет.помогите кто уже сталкиволся.фф1 2004 гв.значит дело так было вечером все было ок а утром стал заводить и увидел что дневной пробег обнулился и топливо не показывает чрез сек 30-40 топливо стал показывать а пробег нет спидометр и тахометр работают.ну в эти дни очень влажно было и приборка запотевала.ну покатался вроде все в норму пришло.на другое утро все было ок но среди дня опять все обнулило потом снова включилось и теперь без всякой системы ио заработает то обнулится.помогитеееее
всем привет.помогите кто сталкивался.обогрев включаю и работает без конца пока сам не отключишь раньше чрез 3-5минут отключался.в чем дело?
двс!как всетаки снять эту крышку бардачка надо добраться до гема ну никак не пойму как снять!помогите может кто снимал
друзья!фокусоводы!помогите отыскать истину.дело в том что раньше включишь обогрев стекол заднего или переднего и чрез некоторое время 3-5минут обогрев сам отключался!а теперя молотит без конца пока сам не выключишь.что менять реле иль чего похуже???
привет всем перепробововал разное и реле переставлять и подрулевой мыкать туда сюда не выходит ничего.назад льется вода на перед ну никак.вот думаю снять подкрылок и просто трубки местами перекинуть.кто сталкивался воще это на время выход?
привет всем.а как воще включаются эти форсунки.фф1 обогрев лобовухи есть никакого компа в авто нет
Dabbler
снова разобрал подрулевой выключатель.никокого криминала не нашел разве тока железочка типа оськи разбила в плассмаске дырищу больше чем сама все контакты живы ничего паять не надо.вот эта беда может как-то связана с ГЕМ птотух свет в салоне не работают привод зеркал и реле обогрева зад стекла постоянно работает.конечно мне не понять инженеров форда но на хрен свет в салоне и зеркала и остальнуе хрень чрез этот клятый ГЕМ вести.ща куплю поставлю а вдруг не ГЕМ?!
Dabbler
пойду попробую.отпишусь если получится
Dabbler
так он один на два стекла.заднее стекло омывает и не плохо
привет всем.еще проблема.дворники работают на лобовом стекле как надо. но снекторого времени началось ,нажимаешь с торца переключателя какая-то задержка была но вода подавалась потом струйки стали слабее а теперь вообще воду не дают.много чего здесь перечитал и что выключатель менять надо и что замерз мотор омывателя кстати на зад воду яростно гонит.и предохранители целы и переключатель снимал разбирал вроде там живо все единственно меня напрягло когда на кнопку жмешь там штырек этот болтается абы как.куда лезть подскажите плиз кто в теме
max_470
двс.корячился корячился так и не смог снять ГЕМ.видимо бардачок надо как-то снять.как это сделать?зато зароботал задний дворник .но теперь когда включаеш обогрев заднего стекла работает до посинения.раньше минут чрез пять отключался
