Dzen11
Денис, Калуга (RU)
Dzen11
18 April 2017
Спасибо за совет, буду пробовать...
Dzen11
13 November 2016
Snezhnii
Как проверить рабочее ли реле насоса? По крайней мере два дня назад (при +1 градус) заводилась и ездила без проблем.
Dzen11
13 November 2016
Snezhnii
После снятия сигнализации все было хорошо, заводиться без проблем, с пол-оборота, не троит, работает ровно. Но вот первый минус...и снова не заводиться...При включении зажигания не срабатывает бензонасос... Электрик еще в первый раз выдвинул теорию, что дело не в сигналке, а в том, что в бензобак попала вода... Может ли такое быть, вода замерзла и застопорила насос? или это сказка? Что делать, если там действительно замерзла вода?
Dzen11
8 November 2016
Snezhnii
Спасибо, буду изучать
Dzen11
8 November 2016
Snezhnii
В общем вернули мне мой фокус... Сигналку сняли, ключ вытащили, сегодня заводиться без проблем (очень надеюсь, что все таки сигналка во всем виновата была).
Электрики выявили две ошибки:
Р2008 – впускной коллектор или электрическая цепь им управляющая проявляют перебои в работе. Один клапан не работает (походу под замену, но это мелочи).
А вот вторая: P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А. Что это такое, может от этого не заводиться? Какова цена ремонта?
Dzen11
7 November 2016
electromexanik
Что в таком случае делать?
Dzen11
7 November 2016
Snezhnii
Спасибо! Сегодня отвез электрикам, попросил полностью отключить все блокировки сигналки, завтра узнаю результат
Dzen11
7 November 2016
Здравствуйте!
Форд Фокус 2. Двигатель 2,0 (145 л.с., АКПП). Год выпуска 2007. Пробег 150 тыс.
Проблема: Иногда не заводиться, проблема появилась после первых морозов (-1-3 градусов). Бывает, что заводиться сразу даже при минусе, а бывает, что не могу завести и при +1... При этом может завестись с 5-10 попытке, а может не завестись совсем. Могу поездить, подъехать к магазину, заглушить, сходить в магазин, вернуться и не завести совсем...Часа два подождать- заведется.
При попытках завода стартер крутит, но не схватывает. Бензонасос срабатывает. Иммобилайзер мигает. При езде не дергает, обороты и мощность не теряет. Стоит сигналка StarLine B9, может проблема в ней? Кто что посоветует, с чего начать?
