VaRiToS
Анатолий, 38 years, Рязань (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
VaRiToS
23 December 2022mobile
vavazi
Извините конечно но вы сказали бред, штатный ППП на фокусе встрое в малый круг охлаждения
VaRiToS
22 December 2022mobile
Бендер.
На заведённом моторе он и так циркулирует, для чего доп помпа включается и долго не выключается после отключеии котла
VaRiToS
20 December 2022mobile
VaRiToS
Свою проблему решил, дело было в помпе, проверяется легко вместо помпы подключаем лампочку я ставил 12в/ 21ват и заводим двигатель автономка сразу запустилась и отработала, лампочка что интересно не погасла даже после отключения котла, заменил помпу на лунфей пока полет нормальный )))
VaRiToS
18 November 2022mobile
pasha.mpv.ok
Пины пропаяны кроме микросхем, как раз это и делал собрал пока без компаунда
VaRiToS
17 November 2022mobile
Приветствую, эбершпехер d5ws не запускался выдает ошибку В2467превышено время охлаждения вспомогательного нагревателя, разбирал чистил датчики вроде живые, ошибки скинул, теперь запускается на 2 минуты как с двигателем так и без и отключается теперь висит таже ошибка но ещё и 2461 появилась размыкание цепи датчика пламени кто сталкивался с таким ?
VaRiToS
24 January 2022mobile
u041348
А если он не отключается ? Проблема в кан шине ? По идеи тогда ошибку выкидывали б ...
VaRiToS
zhaa2
У меня стоит стандарт, попробую заменить жидкость может поможет, и не вкурсе все таки ЭГУР постоянно крутить должен или при повороте только подключатся, что то одни пишут так другие так
VaRiToS
zhaa2
По поводу постоянного писка от ЭГУР что нибудь выяснить удалось ? Вроде как раньше так не шумел ...
Работа турбины и ее ремонт Дизельные двигатели
VaRiToS
5 November 2021mobile
Serj in Rogervik
Конечно есть, как же бортовом будет им управлять.
Бывают разные актуаторы электрические они с разъемом и вакуумные у них вместо проводов трубки
VaRiToS
4 November 2021mobile
Картридж Китай ? Или какой? Скока обошлось ?
VaRiToS
Groz2943
А каком нибудь спит с информацией нет по данному вопросу, просто голова круго все поменял поставил и тут попадос все коту под хвост караул ...(((
VaRiToS
Groz2943
Ну если актуатор свои поставить по идее все настройки должны остаться прежние, железо то в трубе одинаковое
VaRiToS
Groz2943
Что удалось разузнать по поводу разных штекеров на турбины ?
VaRiToS
Кто в курсе? Фф2 1.8 tdci поменял турбину на бу а там штекер актуатора не совпадает с фишкой потом посмотрел на них маркировки разные была 752406 поставил 712120 что подскажите ? возможно ли просто перекинуть актуатора местами или там какая калибровка будет нужна ?
VaRiToS
6 September 2021mobile
Всем привет, иногда чудит климат то дует пассажир водитель по разнои температуре то в ноги не хочет дуть, помогает только самодиагностика, висит ошибка В2477 ошибка конфигурации, я так понял прописать винкод в модуле надо но он прописан кто сталкивался с таким ?
VaRiToS
4 September 2021mobile
Ronlav008
Проверка мембраны на 1.8tdci, на целостность делал так снял патрубок с маслоувителя и второй с клапаной крышке который идёт в подачу воздуха на турбину , затыкаем это отверстие рукой и с другой стороны через шланг втягивал ртом воздух, если отпускать сразу руку эффект свободно прохождения, если создать вакуум побольше то калапан закроется и даже убрав руку вакуум останется значит мембрана целая ...
VaRiToS
27 August 2017
M
Maksvv:
Как случилась неисправность? Может с конфигурацией косяк?
все галочки стоят , приборку перезагружали и перезаливали не помогло(случилось как ну незнаю что тут повлияло ехал по плотине ГРЭС которая между Жигулевском и Тольятти жара была пробка километра 1,5 эта плотина и ехал часа 2 вот в это вреямя и хаметил что данные пропали только сьехал с плотины они появились после дорога опять зашла под высоковольтные линии с этои ГРЭС и все пропало безвозвратно, где то слышал что высоковолтки могут повлиять на электронику авто если контакт где плохои типа искра пробивает и может че нить сгореть хотя некоторые говорят что это чушь но факт остается случилось все именно в этот момент)
VaRiToS
27 August 2017
Falcrum:
VaRiToS
если он неисправен - наверное приборка должна полностью сдохнуть) Но помимо него на плате много других элементов, в том числе чип, который с КАНом работает(вроде). Но я бы на твоем месте попробовал пропаять этот чип и если это не поможет - уже думать дальше.
ок спс
VaRiToS
27 August 2017
Falcrum:
VaRiToS
микроконтроллер, процессор, чип - все его по разному называют:-) суть одна - самый большой элемент на плате, мотороловская.следует его пропаять, и если не поможет-тогда все сложнее, какой-то элемент вышел из строя.
спс попробую ток возникает вопрос если он неисправен разве приборка не должна сдохнуть полностью стрелки все работют и такои показатель как километраж до заправки после снятия клемм обновляется и показывает достоверныи результат и не меняется если опять не скинуть клеммы значит бк считывает данные только они не выводятся на жк дисплей
VaRiToS
27 August 2017
Falcrum:
VaRiToS
процессор тоже пропаивали?
процессор ? нет кроме контактов разьема ниче не паяли а процессор ? была тема про микроконтроллер а процессор это какая из приблуд на плате ?
