Продолжение темы сдохшего штатного аккумулятора.
Промежуточное решение было тут :
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена (сообщение #19001917)Так вот, перед зимой решил новый аккумулятор обслужить. Подзарядить, проверить уровни электролита.
Полез с вольтметром под капот ( а дело было после длительной поездки по шоссе, на даче - т.е. заряд должен быть полным) - 12,3 вольта при 5 градусах тепла
Зарядил, опять по шоссе до дома, смотрю на БК - 11,7 вольт, на контактах аккумулятора 12,1...
Чо за
... такой!!!
Взял я родной конвеирный Акком из сарая и поехал в "Катод" - у них сервис по восстановлению аккумуляторов.
Дело было в выходной утром, там народу никого, скучающий мастер и скучающий продавец.
Сдал им Акком и поплакался на жизнь - они предложили посмотреть машину, согласился.
Погоняли на разных режимах, промеряли расходы - автомобиль не заряжает аккумулятор.
После заводки, минут 5 - 15.3 вольта, а потом 12.3 и далее не более. Предположили, что или реле генератора , или тот чип на минусовой клемме... Кстати, сказали, что на Хундаях и Киях его сразу надо выкидывать - глючное изделие куча сдохших аккумуляторов от него, на Фордах вроде он должен быть надежен - они проблем не встречали.
Записался к дилеру...
Дилер туманно объяснил, что почему у меня автомобиль не хочет заряжать аккумулятор невозможно понять, т.к. алгоритм работы системы неизвестен. Тупо отключил систему. Теперь после включения двигателя всегда 14.4 вольта...
Собственно и весь "ремонт".
Т.е. проблемы не с аккумуляторами, а с системой. Чинить не умеем - просто отключим. Но что-то тут жалоб на эту систему не помню и у людей родные (по отзывам здесь-же по 4-6 лет ходят.
Грамотность дилера запредельна, хорошо, хоть бесплатно.
Даже и не знаю, бороться с дилером за восстановление "правильной" системы которая нормально у всех работает или "забить". Нештатного оборудования, кроме установленного дилером видеорегистратора нет. Сигналка родная с завода.
