Класс!!!
Отчет не мой, так и знал, что надо металлическую пластину снять в которую магнит упирается, ну теперь перешьём!!!
Спасибо, я видимо не правильно сфомулировал вопрос, мне надо разобрать крушку подлокотника, хочу перешить дерьмонтин на крышке, вообще не понятно, как собрано? Видимо на каких то защелках??
Ручку ручника победил, оказалось не сложно, теперь, никак не могу снять крышку подлокотника, может кто знает, на рестайле совершенно всё подругому!
Круто, попробую, ручку АКПп еще не снимал!
MAX77
26 December 2017
Доброго времени!
Кто знает, как снять дерьмонтин на ручке АКПП и ручку ручника на рестайленговом титаниуме,- напишите если не сложно!
В поиске есть только до 2015...
Всех с наступающем!
Синтекс с высокими бортами, модель не помню...
Круто,а уменя у знакомого на куге 1,6 перегрев не показал и движок заклинило...
А во время перегрева датчик температуры на панели это показал?
А на низких оборотах, почти холостых, давление масла падает, а на распред валы идут ну очень тонкие каналы...
А кнопкой скидывать, коробка опять повышает, когда длго едешь с такой скоростью, переключалка внутри сдохнит
При таких натягах, полюбому у верхних распред валов идет маслянное голодание
Да это выше кто то спрашивал..., про вибрацию
Вибрации от того, что эта коробка всегда на скоростях 60-90, в спокоином режиме всегда подтвкает 6 передачу, и меня это задолбало, из за этого движок работает в натяг и это плохо для него, немого лечится переводом ручки в спорт или скидованием кнопкой -, на 5 передачу, но эта скотина потом опять шестую подтыкает, поэтому S
Доброго времени, а подскажите финис и где купить аудио модуль, который сделан в Португалии, который можно поставить врп3, чтоб подключить центральный динамик и т.д.
Я бы сказал не подсвистывает, а подшкрябывает, после покупки даже ходил к дилеру слушал, как работает новая машина, оказалось так же, но звук очень странный...
Ну масло по всем дырам точно разойдется лучше!
Спасибо, видимо та которая рядом с наклейкой с кодом, возиму видеостотоскоп, посмотрю, а то защит снимать лень,)
Очень хочу, т. к. масло менять буду точно сам,и уж очень не хочется старое вытаскивать через боковую пробку, и, кстате там сапун сверху коробки интересно сделан, мне кажется если там хомут большой снять, то можно получить заливное отверстие..., тока волнуюсь попадет ли масло в коробку, где шестерни (скорее всего), или, где электронника,...заранее спасибо!
Круто, пробки сливной ненашлось там, тока чур не та которая около шруса
