pashun
Самара (RU), Ford Focus III
pashun
16 August 2021mobile
NeVeR89
Может концевик сцепления моросить, не сильно дорогой рекомендую заменить его.
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
pashun
9 August 2020mobile
Серый
Ясно, спасибо понаблюдаю еще И отпишусь сюда если будут изменения.
pashun
9 August 2020mobile
Всем привет, Фокус 3 1.6 105л.с мкпп, подскажите нормально это или нет? В один прекрасный день накрылся родной аккумулятор, я его заменил на новенький бош. Ездил пару недель и вдруг загорелся акб на приборке. На след утро я завел и акб не горит, катался пару дней и на приборке акб больше не появлялась. Но все равно думаю щетки кончились и надо заранее заменить их. Купил валео регулятор всборе, в сервисе мне поменяли регулятор. Катаюсь неделю и в тесте Вижу такие цифры: на не заведенной 12,5 а на заведенной с ближнем светом и кондеем 12,6. Разгоняюсь и опускается до 12,0, а когда сбрасываю газ то поднимается до 14,6. До замены регулятора на не заведенной было 12,5 а на заведенной постоянно 14,6 , а при включении света и кондера 14,1. Теперь даже не знаю че думать, регулятор не подделка, мастер вроде не криворукий.
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
pashun
2 April 2020mobile
Bari
Щас 95 искатаю и на пробу залью 92ого
pashun
2 April 2020mobile
kasheybesmertny
форсунки промывал, на подсос воздуха и клапан проверю, спасибо.
pashun
1 April 2020mobile
Bari
Понял. Сам этот факт меня не напрягает, я просто думал есть связь этих скачков с поведением моего авто, при движении на любой передаче и несильном нажатии на педаль газа. Ранее я уже спрашивал совета здесь и на помощь откликнулись. Но проверив все по несколько раз у разных диагностов, так и ничего не нашли. Авто так и разгоняется на малом газу с хаотичными провалами на любой передаче, а как прогреется то это становиться почти не заметно. Компрессию проверяли, свечи, провода, катушку поменял, воздушный новый кольцо на месте, дроссель мыт, датчик маф мыт, ремонтный жгут проводов от датчика к эбу заменил но толку нет, прошивку менял и на евро 2 и на сток возвращал разницы тоже нет. Насос топливный не менял но диагносты говорят что норм. Пробег 110000км. Сам не могу проверить показания по графикам и т д. При даижении т к не шарю в этом.
pashun
22 March 2020mobile
-2
Всем привет, фокус 3 1.6 105лс мкпп, не могу держать педалью газа ровно обороты, например хочу 1500 оборотов. Удерживаю слегка нажатый газ и Стрелка доходит до заданных мной оборотов и просто начинает опускаться до 1400 и подниматься до 1500 и так постоянно. Всех диагностов проехал в городе, и у официалов был говорят ошибок нет значит все нормально. Полагаю такого не должно быть. Отпишитесь у кого такой двигатель как у вас с этим дело обстоит?
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
pashun
18 November 2019
Всем привет, подскажите пожалуйста, если в фокус 3 вместо шестидесятки 1712276 поствлю мотокрафт семидесятку 2247687, не нужно ли в конфиге менять параметры аккумулятора?
pashun
10 October 2019
Kostya2013
Да у меня МАФ. Спасибо.
pashun
10 October 2019
Всем привет, на фокусе 3 1.6 105л.с. есть датчик абсолютного давления или нет? если есть то где его искать?
pashun
30 August 2019mobile
Antowke
Массу я только с акумулятора на кузов протянул. Адаптера пока нет. Да пауль евро2, катализатор на месте
pashun
Antowke
Если коротко о моей проблеме, то с отключенным мафом результата нет, дерганья не ушли. Про неохотно разгоняется и орет- это значит что с мафом едет отлично, а без него как буд то лошадей 40 отобрали.
pashun
Antowke
Снял фишку, снял клемму. Чек загорелся только после того как я заглушил после поездки и завел снова. А так трогаюсь на холодную и тоже самое, пока не нагрелась, так и ехала толкаясь. Без мафа Мощность упала, орет и неохотно разгоняется. Чек сброшенной клеммой не уйдет теперь? Надо ноут тащить? Не знай куда копать еще, губка под фильтром слегка грязновата.
pashun
29 August 2019mobile
Antowke
Я его чистил, а вот губку не менял, ну ладно сегодня прокачусь
pashun
Antowke
Слелаю, и если реально поедет без подергиваний , то че маф под замену?
pashun
Antowke
Нет, просто скинул маф, завел на приборке расход бенза прочерки поездил на холодную и все. Попозже тогда скину и клемму сброшу. Потом когда маф верну опять скинуть клемму?
pashun
trubach35
А какие ставил? Я ориг. И нжк медные, все так же на холодную этот эффект.
pashun
Antowke
Скинул фишку с Мафа, разницы не почувствовал вроде. Форсы промыл, как новые брызгают.
pashun
Antowke
Да клемму скидывал недавно, разницы не заметил. Попробую сегодня с маф скину фишку. А лямбду уже прошивкой евро 2 отключил.
pashun
skumatforever
Почистил, он не особо был грязный, я даже заменил жгут проводов от датчика маф до мозгов, хоть и не было ошибок по бедной и богатой смеси, просто на всякий случай. Сменил прошивку двигателя на паулюса, и все равно на холодную эти подергивания. Думаю может вообще это педаль газа? Но по ней вроде ошибки должны быть, да и как прогреется то нет проблем, значит не педаль. Топливный насос я не менял, но давление проверяли в сервисе, вроде 3 с лишним давит, заводиться с первого раза, на ходостых работает ровно, не троит, на холодную обороты плавают еле еле.
