Rock812
6 February 2017mobile
Rock812:
Всем здрасте!помыле мне моторный отсек,без фанатизма(пыль смыть).прокатался с 2 часа по городу,после На кад.разогнал до 160км/ч,начал мигать 'чек'.пару секунд и перестает.я скорость скинул и нормально все.встал на светофоре-не держит хх.проверил через комп-катушка.Хорошо.нашел какая-поменял.стало лучшее.проверил на другом компе-ошибок вообще нет.но есть проблема!включаю 'D' и начинает чуть-чуть подрагивать,будто толчки.проверил на третьем компе-ошибка егр.снял крышку(где шток)чисто..смазал,поставил обратно.беда не пропала.в чем может быть причина?фф2 2.0 автомат.фросель мыл и свечи менял в ноябре |
Я так понимаю что никто не сталкивался?
Rock812
5 February 2017mobile
Rock812
15 October 2016mobile
Дмитрий сес
Это уже индивидуально!думаю не меньше 20 тыщ
Rock812
14 October 2016mobile
Дмитрий сес
Знаю что капиталка,у знакомого,обошлась в 40тыщ. И это только работа
Rock812
13 October 2016mobile
BAXMAH
Трипоид заменяемый?
Rock812
Блин!вот теперь в замешательстве!надо ли мне лезть в коробку(фильтр менять)
Rock812
electromexanik
У меня вибрация при наборе скорости.и порван пыльник.незнаю как давно и в каком состоянии граната.
Rock812
D.S.
Просто фильтр и прокладка от 3200 стоит.и сальник 700.за все набегает хорошая сумма
Rock812
12 October 2016mobile
D.S.
Вывод-меняем и не ссым!
Rock812
Добрый вечер.у меня фф2 2.0 акпп.почти 100тыщ пробег.порвался пыльник внутреннего правого шруса.при снятии привода вытечет масло.вот и вопрос-есть смысл снимать поддон,менять фильтр и сальнык?
Rock812
PiterFF2
2.0
а как тогда угадать с уровнем масла?
Взял фф недавно.слежу-кушает масло или нет.
Rock812
Добрый день,у меня вопрос.на холодную достаю щуп масла-сухой.засунул обратно,продолжал минутку-достаю -весь в масле.почему так?
Rock812
7 October 2016mobile
Это оригинал?если поставить аналог?
Здрасте,сколько будет стоить внутренний правый шрус на 2.0 автомат?
