Arxangel1993
Александр, 32 years, Новосибирск (RU), Ford Focus II
Ford Focus 27 years
Arxangel1993
16 May 2018mobile
mr_djonson:
Arxangel1993
по-моему замена гены как раз таки принесла свой результат, куда ещё лучше?
https://youtu.be/z89Msv0LGow
Arxangel1993
28 January 2018
O
oleg721:
Arxangel1993
как проверишь отпишись, я пока не в рейсе (электромеханик), мне интересно решить твою проблему, будем думать. до этого с июня 2017 по 2 января 2018, был в рейсе.
Хорошо.
Arxangel1993
26 January 2018
O
oleg721:
Arxangel1993
так чего? ничего не обнаружил?
На улице дубак, гараж еще не освободил под авто, чтобы загнать и продиагностировать. Под корпусом воздужного фильтра и на стакане стойки все клеммы откручивал и чистил еще летом, дальше не лез, т.к. не знал где еще есть клеммы на корпус и на двигатель.
Arxangel1993
26 January 2018
mr_djonson:
Arxangel1993
нет, как потеплеет сниму как проваливаются обороты.
Arxangel1993
25 January 2018
O
oleg721:
Arxangel1993
просто столкнулся почти с такой же фигней, я с рейса приехал, взял машину с гаража, ездил некоторое время, и случилось так же, просадки при по вороте руля такие что аж почти все тухло. Потом я вспомнил что отец аккум отсоединял, сразу туда и вижу что клемму "+" фигово насадил и прикрутил. как бы контакт есть, но плохой машина заводится все норм, но нагрузки аж свет тух. Может у тебя тоже что то типа того, где то что то не докручено и сам провод может где то под оплеткой он перебился и держится на волосинках оставшихся. или же не штатный провод тонкий или еще что то в этом роде. глянь.
судя по видео после смены генератора, все нормально, то что движок слышно как реагирует, он и будет реагировать, но обороты то уже не падают, успевает отрабатывать.
Клеммы на акб точно в норме. Провода плюсовые тоже. Не в курсе где идет перемычка с массы двигателя на массу акб?
Arxangel1993
25 January 2018
Offmax:
масса где то плохая. Я бы мультиметром проверил везде
найти бы все массы, которые проверить надо...
Arxangel1993
25 January 2018
O
oleg721:
Arxangel1993
отзовись, проблему устранил с просадкой при включении нагрузок?
Привет! Поменял генератор. Не помогло. Сменил АКБ на варту. Помогло, но просадки всеравно есть о не настолько часто и не настолько сильно. Я считаю что с проблемой не расправился, поэтому не написал это здесь.
Arxangel1993
16 July 2017
доброго времени суток!
Осыпалась тормозная лента на акпп. (ff2+ 2.0).
Замена самой ленты с промывкой барабана в всего вокруг него поможет? Фрикционная пыль дальше в фильтр попадает? Или хана, по всей коробке расходится?
Arxangel1993
25 May 2017
Ошибок по двигателю нет.
Arxangel1993
25 May 2017
solex06
Компрессия на всех по 14, на первом 14.5.
Мозги перешивал на евро 2 и стоковую прошивку. Угол опережения не ускочил далеко, в программе устанавливаятся на холостых 10-12градусов.
Ща в НСК ищу человека с таким же мотором, чтобы перекинуть катушки и дроссель.
Arxangel1993
25 May 2017
solex06
Я проверял зазоры, дальше не лез.
Arxangel1993
25 May 2017
Andrey_333
да нет вроде.
Еще вот какое наблюдение, если отключить от клеммы АКБ провод, который идет к гене и стартеру, то провалы исчезают, но небольшая вибрация всеравно присутствует.
Arxangel1993
25 May 2017
Andrey_333
АКБ новый. Полгода. Подкидывал другой, результата ноль. Этот АКБ заряжал полностью, тоже толку ноль. Массы вроде как протянул, надо перепроверить.
Arxangel1993
25 May 2017
Andrey_333
Вынимал. на АКБ приходит при этом 14.3В. Если в этот момент включить нагрузку, то обороты падают примерно до 600 (двиг при этом вибрирует), так держится примерно 5-10 секунд и потом автоматически выключается нагрузка и высвечивается лампа "АКБ" и дальше включить нагрузку не получается.
Arxangel1993
25 May 2017
-andros-
Да вибрация на холостых и провалы оборотов при включении нагрузки.
Генератор возил на 2 стенда, говорят что отрабатывает норм. Заменил на генераторе диодный мост и регулятор напряжения, в другой ветке форума человек сказал что я поставил говеный регулятор. Поменял T-MAP сенсор, первый лямбда зонд. В идеале хотелось бы подкинуть еще и заведомо исправный генератор, но за 30 минут без подъемника или ямы это не сделать. Так что я пока по максимуму сужаю круг "подозреваемых".
Arxangel1993
25 May 2017
Доброго времени суток! Есть кто на форде с двигателем AODA (Duratec HE 2.0)? Нужна помощь. Нужно временно перекинуть на мой авто дроссельную заслонку и катушки зажигания с Вашего авто, делов на 30 минут. С меня меня заправка вашего бака до отсечки
Arxangel1993
25 May 2017
Serj B
Спасибо за "поддержку", изучая раздел о генераторах я не нашел описанной мной проблемы, ибо перезаряда у меня небыло, нашел комментарий человека который ставил Транспо, жалоб от него небыло, поэтому и заказал. Альтернативы небыло. поэтому купил его. Перезарядка АКБ у меня небыло, а подобной проблемы как у меня я в теме про генераторы не нашел.
Arxangel1993
25 May 2017
Skifchik
Сводный пост я сделаю.
Дроссель разбирал, люфтов не заметил, шестеренки в отличном состоянии, пружина тоже нормальная.
Появится время подключу осциллограф к пинам потенциометра, предварительно нагрузив его, через резистор. Гляну насколько нет ли дребезга при кручении.
Найти такой-же форд пытался в группе ВК по фордам, не нашлось человека с таким же мотором как у меня в Новосибирске. На этом форуме ветка Новосибирска не активная.
Arxangel1993
25 May 2017
Serj B
Да, TRANSPO
Arxangel1993
25 May 2017
Скачки показаний ДПДЗ.
