Hunter03
13 October 2016mobile
furgon
Я сохранил с неё инфу
Hunter03
У авто заглючила панель перестала заводится. Поставил новую. Адаптер ELM327 USB. 1.5. Авто c-max 2006 год. Хотел поставить новую прошивку.
Hunter03
mag106
Я вроде делал все по инструкции.
Вы лучше посоветуйте что делать?
Hunter03
Сталкнулся с такой бедой. При попытке залить прошивку в PCM выскакивает такая ошибка. Подскажите что делать.
Hunter03
mag106
В том то и дело. Программа Elm находит, после пытается обнаружить авто и пишет авто не найдено проверьте включено ли зажигание
Hunter03
Romich811
Не скажите почему FORScan не видит авто?
Hunter03
Я поставил панель. Нашёл прошивку в ElmConfig установил её и все. Боль ничего не делал.
Hunter03
Romich811
Если ElmConfig видит авто значит и Forscan должен видить. Я правильно понял?
Hunter03
Вот что вылазиет после установки. И постоянно моргает иммобилайзер
Hunter03
Forscan не видит авто. Я через ElmConfig приборку ставил.
Hunter03
Здравствуйте. Скажите что случилось. Поставил новую приборки рестаил на c-max прошил её. На панеле выскакивает неисправен двигатель, неисправна коробка. Моргает иммобилайзер. Машина не заводится.
Hunter03
12 October 2016mobile
Моргает постоянно лампа Иммобилайзера.
Hunter03
Скажите что делать. Поставил новую приборки, прописал её но авто не заводится
Hunter03
6 October 2016mobile
Иногда на тесте показывает 13.5 потом спускается до 9.4 и так и держится. А сейчас вообще приборка заморгала вся . Может дело в приборке?
Hunter03
Не скажите на c-max 2006г.в подойдёт приборка от фокуса 2011 года?
Hunter03
Подскажите. У меня один ключ. Второй чип стоит где-то в сигналке. Можно-ли прошить приборки и один ключ. Или предется заказывать ещё один?
Не успел доехать до дома сел аккумулятор.
Hunter03
Здравствуйте. Подскажите что может быть. Пропадает зарядка. Глушишь авто заводишь заново 15 секунд идёт заряд и загарается лампа на приборной панели , что пропал заряд. Сдавал Гену на диагностику прверили на стенде сказали все в порядке.
