WILY
Дзержинский
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
WILY
6 December 2012
йокто
Понял. А что там за датчик стоит (в корпусе термостата) и зачем он нужен? На что повлияет его отсутствие?
WILY
6 December 2012
Archie85
Автотепло под капотом помогает дольше оставаться двигателю теплым, но никак не влияет на температурный режим в движении, так как проходящие потоки воздуха ч/з радиатор отводят излишнее тепло под кузов.
WILY
6 December 2012
Archie85
Ремни у нас одноразовые, если снял, то обратно ставить нельзя, даже если проехал на них 100 км.taylor2k
Меня не столько температурный режим беспокоит, сколько то что он подойдет и будет работать правильно. йокто
А провода просто болтаются?
WILY
5 December 2012
йокто
у тебя раньше термостат стоял с "ушами" и с проводами? У механического температурный режим такой же?
WILY
3 December 2012
У меня летом была такая штука (см. фотографии)
Соотношение температур по стрелке и по компьютеру разное. Длилось это недолго, но очень сильно напрягло. Двигатель не кипел. Потом, все встало на свои места. Кто может дать ответ - что это было?
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
WILY
14 May 2012
Как узнать какой стартер у меня стоит, что бы купить то что нужно заранее, а не после того как начну ремонт? Ямы у меня к сожалению, сверху не видно.
WILY
10 May 2012
ff_driver
Менял сам? Снимать стартер на яме нужно?
WILY
8 May 2012
Друзья, приветы!
У меня вот какая проблема: стартер крутит, но в зацепление с маховиком не входит...может с 1 раза все ок, а можно минут десять сидеть "тыркать" ключом. В чем проблема, как ее устранить? Подскажите пожалуйста! Может где то есть описание с фотками по снятию и разборке стартера?
Буду признателен любой информации!
Мультимедийные устройства штатного размера Оборудование и запчасти Focus 2
WILY
1 February 2011
Видео
http://www.youtube.com/watch?v=K3KOvJ41mpA...player_embedded
WILY
1 February 2011
Кто нибудь знает такие - сталкивался?
Pioneer Pioneer da-972 (Аналог, Китай)
- мультиформатная (mреg 2,mp3, mpeg4, avi, cd-r,
cd-rw,dvd-r,dvd-rw,vcd,svcd,wma,jpeg)
- 1 видеовход, 2
видеовыхода
- пульт ду
- одновременное воспроизведение музыки и навигации
- функции мультивоспроизведения
- 4-х канальный аудиовыход
- Функции видео и аудио
входа/выхода
- Функции приема всех тв
ситем(PAL/NTSC/SECAM:D/K,I,B/G,M)
- Экран сэнсорный
- Выходная мощность 4*60
- Слот под карту памяти, USB.
- Блютуз активный
- Возможность подключения веб-камеры
- 2-х канальный видеовыход
- Регулировка угла наклона
- Встроенная навигация
(русифицирована)
- сэнсорный экран
- выход на мультируль
WILY
6 November 2010
Вчера снова по указателю температурка взлетела...в красную зону. Включаю тестовый режим - компьютер кажет 115 градусов Поехал По компьютеру температура поднимается, а стрелка падала Чьо за хрень? датчик температуры или указатель?
WILY
1 November 2010
Мишуха спасибо за совет! А как его проверить и где это чудо стоит???
WILY
1 November 2010
В чем же проблема в моем случае? Что это - датчик температуры не корректно работает, или указатель не верно показывает, или блок управления не включает? В том то и все дело, что стрелка была в красной зоне, а вентилятор не вклучался. Слава Богу, что не закипел.
WILY
1 November 2010
У меня вчера (2 раз за жизнь а/м) бастовал вентилятор. Первый раз было в Августе, когда был пик жары. Указатель темп (стрелка) в красной зоне, никакие лампочки не горели, комп о критической темп. не писал, охл жидкость не кипела, но вентилятор стоял на месте. Когда включил кондей, то вентилятор крутился на 1 скорости. После остановки двигателя, когда темп по указателю опустилась ниже рабочей ( примерно до 60-70 градусов) все нормально заработало, ехал и стрелка темп. была посередине (специально иммитировал разные режимы нагрузки). Непонятным остается алгоритм работы. Кто сможет чем помочь? Где стоит датчик включения вентилятора? Если с него снять провода (как на 10-ах) будет постоянно крутить вентилятор? Буду очень признателен за дельные советы! А/М фокус 2 1,6 115 л.с.
ТV и DVD в Фокусе, цифровое ТВ, выбор антенн Оборудование и запчасти Focus 2
WILY
3 October 2010
WolfiCS
Что за "балалайка"? Сын подрос, хочу такую же поставить!
WILY
7 April 2010
Колодки на какой авто. нужны ?
Нужны на М3. Спасибо. Но все же интересно, ФФ2 и М3 Передние колодки одинаковые?
WILY
7 April 2010
Стойки переднего стабилизатора Delphi появились?
WILY
7 April 2010
Добрый день!
Передние 1753 р. оригинал эконом есть
2504р. оригинал комфорт есть
Delphi 1261р. есть
Pilenga 824р. есть
Подскажите пожалуйста, если знаете - на Мазду 3 подходят?
WILY
7 April 2010
Добрый день!
Delphi 1261р. есть
Pilenga 824р. есть
Задние колодки дисковые
оригинал эконом 1777р. есть
оригинал комфорт 2504р. есть
Delphi 946р. есть
АТЕ есть? Сколько стоят?
WILY
7 April 2010
Добрый день!
У вас есть колодки передние и задние? Передние на мазду 3 (они помоему одинаковые)
