Slllam:
Друзья, сталкивался ли кто-нибудь с тем, что новый моторчик отопителя не до конца защелкивается? Буквально 5мм не хватает провернуть его, чтобы фиксирующее ушко защелкнулось. Stellox 2999800SX FF3 рестайлинг. |
С третьего раза удалось воткнуть его, без монтировки
Прошелся по контуру силиконовой смазкой и еще нащупал на корпусе, куда вставляется вентилятор небольшой острый облой пластика (внизу, со стороны пазов) и сточил его напильником. После этого всё защелкнулось.
У него же Fusion, значит ACM американский. Они разве умеют в RDS без европейской прошивки?
Slllam
1 April
Stellox 2999800SX
FF3 рестайлинг.
Брал его так как по нему есть положительные отзывы. Визуально и по замерам линейкой все пазы совпадают с оригинальным, но где-то есть подвох.
zinchik:
ввиду периодичных запросов о наличии демпфера на левую опору BR9L-39-07YB, да, есть, сделали
Этот демпфер сохраняет свою эффективность, если левая опора идет со встроенным демпфером? Или все местные именно в комбинации их и ставили?
Slllam
26 Marchmobile
artemfor
exFAT в идеале
fat32 тоже можно
P.s. ну ios17 или 16. Я к тому что старые версии SYNC (например 3.0.*) вполне могли потерять поддержку carplay после одного из обновлений ios.
Так было еще на старых магнитолах ford, когда они перестали видеть iphone в качестве ipod-девайса после выхода одной из ios (7 вроде). Обновление прошивки магнитолы тогда решало эту проблему.
artemfor:
Ого ценник, думал дешевая коробочка какая нибудь.. Usb есть под климатом и в подлокотнике. Буду пробовать еще обновить с флешки тогда, так как читал что у некоторых лечиться именно после обновления, но у меня через вафлю не получилось, бесконечно крутит поиск обновлений. |
Может быть вы на ios18 перешли и после этого начались проблемы? Тогда обновление потенциально может помочь. Но я вам советую проверить сам usb-порт, читает ли он вобще флешки с музыкой, например.
Slllam
26 Marchmobile
artemfor:
Читал что может накрыться usb hub, но у кого не спрашивал никто не ответил, что это за запчасть такая и как ее менять, гугл тоже особо информации не дал мне. Руки опускаются, думал попробовать обновить через usb, но предполагаю, что флешку не увидит, так как на телефон идет только зарядка. |
1. Флешку скорей всего увидит. С этой проверки и нужно начать.
2. Usb hub с carplay ищите на али. Они есть проходные (если у вас под климатом есть 1 usb порт) и не проходные (если под климатом не usb-порта).
USB Interface Module HU5T-14F014-AB For 2017 Ford Focus Mustang Transit Explorer For Apple Carplay Module Media Hub for 3 210 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=qaf8Gr4
necrotroll:
Здравствуйте. Ставил кто-нибудь проставки 5мм с дисками R17 фф3 Титаниум? у них изначально вылет 50. Хотелось бы увидеть так сказать воочию, с проставками эти диски будут вровень с аркой или нет? |
Конечно не будут. Чтобы было вровень с аркой - спереди нужно добавить около 15, сзади 20.
5мм это смех, даже ничего не заметишь.
den.kuselew:
Я именно в этот порт и подключал в медиахаб,вот в чем суть,по комплектации радио пакетов посмотрел,есть поддержка CarPlay |
Настройка телефона нужно поковырять. У меня сначала тоже не работал. Потом включил Siri и CP заработал. На на предыдущей странице писали, что и с отключенной Siri работает. Вобщем где-то в этом направении нужно копать. Ну и кабель, конечно же, должен быть нормальный\исправный.
Slllam
13 March
Подскажите пожалуйста по распиновке кабеля для экранов Sync3/Sync4.
Там пины на обоих концах идут 1-1, 2-2, 3-3, 4-4? Где-то в коментах встречал, что какие-то из жил перекрещиваются.
Но нашел вот такую схему. Она верная?
Под рукой кабеля нет, лишний раз разбирать панель не хочется.
mazlobin:
max_470 Значит замена коллектора не работает, судя по Вашему случаю?.. |
Нет, не значит. Причин может быть много и статистика показывает резкое снижение случаев развала 2 поршня после установки мод.коллектора. Поэтому он точно работает, но не на 100% устраняет вероятность возникновения проблем. Но так как подробностей мы не знаем, это не более чем гадание на кофейной гуще.
Slllam
24 February
Korben:
Сегодня с утра решил проверить работоспособность парктроников, звука не было. Перезапустил Sync (4 месяца назад обновлял до 3.4.31288 + пару модов модняцкая крутилка громкости, дата и исправление компаса) двумя кнопками, звук парктроников появился. Заметил недавно ещё одну проблему, время от времени (может раз в 5-10 минут) пропадает звук в радио на пару секунд. |
Попробуйте не перезапускать синк двумя кнопками, а войти в тестовый режим (тоже нажатием двух кнопок). У меня тоже иногда пропадает звук, но если зайти в тестовый режим, то звук сразу восстанавливается. То есть это какой-то софтовый глюк и хотелось бы понять, в ACM или в APIM.
Вместо тестового режима можно зайти в настройки звука и переключить фокусировку (водитель либо водитель + пассажир). В этот момент DSP "просыпается" и вместе с ним звук тоже. Но в тестовый режим быстрее зайти.
П.с. ACM у меня штатный - российский Visteon. Но так как происхоит это очень редко (раз в пару месяцев), то вопросов пока больше, чем ответов.
balmix:
vavazi gutov.tsk Вот, сварганил мод на базе оригинала, для тех кто по ошибке установил RotaryBlue вместо RotaryBlack. Отключил проверку установленного мода, отключил патч. По сути только копирование новых картинок взамен установленных.
NB Мод предназначен только для тех у кого стоит FancyRotaryBlue. Не подходит для чистой установки. За этим на fmods.net All credits comes to Multimen and A-Teams. |
Кто-нибудь сфоткайте пожалуйста результат, как это выглядит.
Когда как, в диапазоне 0.7-1.0 на полностью прогретой машине. От чего зависит, непонятно, потребители всегда одни и те же (печка на 2 скорости и ДХО).
Ну тогда есть еще вероятность, что поломался usb hub. Вроде бы встречались такие случаи, хоть и крайне редко.
П.с. У меня при отключении Сири CP почему-то не работает.
о магазина с мини юсб будет |
Второй USB разъем (который в районе климата стоит) вроде таким проводом соединяется с USB-хабом.
NecroS:
Всем привет. Стал уходить антифриз, давление в бачке сильное. В сервисе сказали прокладку смысла нет менять, надо варить пропилы, менять сразу поршни и впускной. Кто проделывал такую операцию, долго ли ходит после такого движок? Авто нравится, продавать совсем нет желания |
Уже не один десяток моторов через это прошли, восновном на Drive2 есть отзывы, но и на этом форуме пара человек себе такой ремонт проводили. Проблем с антифризом после этого нет. Но если у вас впускной коллектор не модифицированный, то надо и его сразу менять.
mazlobin:
У меня в комплекте были только: 1. Коллектор. 2. Трубка. 3. Маслоотделитель. Ничего не понадобилось, кроме антифриза для долива после замены. В итоге долил где-то 200-250 мл. |
Трубку кондиционера не отсоединяли?
Не факт, что экобусты собирали в РФ (я не видел такой информации), возможно они приходили в сборе из Европы.
