I Iceman90: |
Позиционирование сцепы выполнено неправильно. Скорее всего придётся перекручивать. Так и будет дрожать пока не сделают как надо. |
![]() Воронец: |
nikolai_d Подкорректирую первый пункт касаемо приложенной ссылки - пробег на данном металлическом кате на данный момент 40 с (копейками) т.км. - ни намёка на выход из строя! 10 тыс. назад менял гофру - заглянули внутрь банки, он в идеале!!! |
B Backuper: |
nikolai_d до 95 экто какой был? |
![]() Веталь76: |
nikolai_d заправку меняйте 100% не должно быть красного налета,это плохо. лейте Лукойл 95 евро и все. свечи норм,не надо их менять,смените заправку,после будет все ок! крутовато,и не нужно так. чистота еще не залог успеха. не забывайте про зазор который 1.3 мм,после 30-40 тык он становится больше,что может повлиять на работу катушки зажигания,которая потом выйдет из строя. не катайте больше так медные свечи,потом будет дороже. |
цитата (IURIK) |
Ни факт что им 6й год , скорее всего их уже меняли , ибо в основном машину покупая в салоне забирают уже с ковриками , купленными там же , а там врят ли такие продавались бы , это либо универсальные , либо от другой модели , особенно глядя на выступ у пассажирского и углубление у водительского , да и по форме они не сказать что идеально подходят . |
