FF102
15 September 2021mobile
Добрый день форумчане! Я залил прошивки 8М51АPR, версия ПО 03.09.2010 или есть более обновленная, просто некоторые писали 2015 года? А так машина бодрее стала ехать, дабл старты пропали, только перегазовки со 2 на 3 передачи и 3 на 4 появились
FF102:
shizo23 У меня щас ночью в положении ноль горят ближний с габаритами и туманка. А при переключении на габариты - габариты, туманки - туманка, ближний - ближний. Хорошо почитаю, может получится что нить сделать, просто интересно почему днём после закрытия и открытия датчика света ближний с габаритами не выключаются и туманки тока не горят))) |
Ну все датчик света заработал. Закрываешь туманки плюс ближний с габаритами загорается, убираешь руку чисто туманки днём)))
shizo23
FF102
8 April 2019mobile
shizo23Блок без "AUTO" у меня комплектация как у вас, испанец, обогре лобового, круиз, 2х зонный климат, ближний и габариты горели в положении ноль, чтоб габариты не горели в режиме ноль убрал пред 110. Щас попробую в ELM конфиг в настройках покопаться, может реально тоже отключен датчик света
На наличие датчика света + отсутствие дхо(не было галочки) проставил галочку, ура заработало!!! Спасибо большое, два года назад начал этим заниматься как сказали у меня датчик света или реле не работает - забил на это дело. Щас днём только руку убираю от датчика ближний не выключается и туманки горят((( как сделать теперь чтоб туманки днём горели, а в темноте ближний, т.к. в туманках стоят светодиоды - слепят ночью(((
Добрый день! Подскажите пож-та почему в темное время суток габариты и ближний не включаются??? перемычка с с96 26 пина перекинул на с111, противотуманки горят в положении ноль. Авто межрестайл 2007год. 110 пред выдернут. Где дальше копать?
FF102
16 February 2019mobile
Sergio_Rus58
Тут лучше если тока нагреть паяльником шестеренку и как по маслу встанет на свое место!
FF102
22 January 2019mobile
Иван-АНТЕЙ-
Я вот в эту субботу наконец-то сделал свою коробку, вообщем ушло 12 часов - больше всего времени потратил на снятие шестерни пятой передачи, подшипника вторичного вала и его внутреннюю обойму. Теперь в салоне тишина!
Спасибо за помощь форумчане!!!
Менял передний подшипник вторичного вала и его внутреннюю обойму, также все сальники.
FF102
13 January 2019mobile
EkzZzo
А подшипники дифференциала в обязательном порядке менять?
FF102
12 January 2019mobile
Иван-АНТЕЙ-
Спасибо! На следующей неделе придут запчасти, попробую поменять на выходных сам. А то в одном сервисе 15 штук запросили за работу)
FF102
11 January 2019mobile
Иван-АНТЕЙ-
Получается в основном износ переднего подшипника вторичного вала?
На машине каждый день езжу, хотелось бы на выходных разобрать и собрать.
Подшипники на всех валах менять?
Или достаточно поменять переднего подшипник вторичного вала?
FF102
9 January 2019mobile
FeodorY
Подвесной подшипник меняли, когда на 5й передаче гул появился-100тыс. км назад, не помогло(((
На подъемник поднимали, послушали в сервисе, сказали от коробки гул идет - подшипники в коробке гудят. И на этом разошлись. По мне кажется шестерёнки или может подшипники гудят, потому что когда 20км/ч едешь медленный гул, потом чем быстрее все звонче и звонче, причем если 60км/ч ехать на 4й и на 5й, то гул не меняется. По снегу когда едешь очень четко слышно(((
гул как будто у шестерки мост гудит.
А так гул исчезает при сбросе газа.
FF102
Езжу на ФФ 2 мотор 1.8 бензин. Пробег 298000км.
У меня такая проблема, гул все усиливается и усиливается, гудела коробка при нагрузке 100тыс. км назад на 5й передаче - более 110км/ч, потом и на 4й- 80 и более, ... Щас с 1й передачи гулы от 20км/ч.
Можно ли вылечить коробку? Переключения нормальные. Что посоветуете?
Спасибо!!!
electromexanik:
FF102 Похоже что не работает у вас датчик света или реле Autolamp управляемое этим датчиком. А ближний горит в режиме DRL, на 80% яркости. Вот прокинете проводок на туманки и посмотрите, будет загораться ближний в темноте или нет. Думаю что не будет. Только туманки будут гореть. |
спасибо, я тоже думаю не будет. хорошо прокину провод посмотрю.
electromexanik:
Вместе с ближним? Или что-бы только туманки, без ближнего? Это две большие разницы. И попрошу без ЛИЧКИ, всем тоже необходимо знать, как туманки заставить гореть от ДХО. Хотя в теме, это обсасывалось не одну тысячу раз. |
Нет, тока хотел туманки, чтоб горели. Пока руки не доходят провод кинуть.
и почему то у меня ночью после снятия 110 предохранителя датчик света не включает габариты, как ближний горит так и горит, панель приборов кстати тоже не светится
lampa:
FF102 Первый пост темы: "Если вам жалко родной Биксенон то можно перемычку организовать с 26 пина колодки С96 на колодку С111 и тогда будут гореть противотуманки,зелёно-жёлтый провод" (с) |
Спасибо, завтра так сделаю
electromexanik:
Вынуть 110й предохранитель. |
Я вынул 110 предохранитель, горят тока ближний. Вроде получилось
, а теперь чтоб днём туманки тока горели что надо делать?
Хорошо, спасибо
завтра посмотрю и если скину фотки
Добрый день! У меня вот вопрос по датчику света, читал читал так и не понял, что нужно делать чтоб у меня днём отключались габариты, и горели тока ближний свет, или лучше вообще туманки.
Авто 2007год испанец, ближний свет и габариты горят днём и ночью в положении ноль, без 'авто'.
