Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
Иван-АНТЕЙ-
9 January 2019
FF102
Возможная причина.
FF102
11 January 2019mobile
Иван-АНТЕЙ-
Получается в основном износ переднего подшипника вторичного вала?
На машине каждый день езжу, хотелось бы на выходных разобрать и собрать.
Подшипники на всех валах менять?
Или достаточно поменять переднего подшипник вторичного вала?
Иван-АНТЕЙ-
11 January 2019
FF102
Если уж совсем совсем по-минимуму, я бы поменял:
+передний подшипник вторичного вала(он из двух частей состоит)
+два подшипника дифференциала
+четыре сальника по кругу
+новое масло
+прокладка картера пятой передачи.
FF102
12 January 2019mobile
Иван-АНТЕЙ-
Спасибо! На следующей неделе придут запчасти, попробую поменять на выходных сам. А то в одном сервисе 15 штук запросили за работу)
EkzZzo
13 January 2019mobile
Я внутреннюю обойму переднего подшипника вторичного вала не менял. Ничего криминального в этом не вижу. Прокладку картера пятой обезжирил и установил обратно. Смысл за нее 1000 рублей отдавать или 700 за неоригинал.
FF102
EkzZzo
А подшипники дифференциала в обязательном порядке менять?
EkzZzo
14 January 2019
F
FF102:
Каждый случай индивидуален. У меня был небольшой износ, я поменял. Мне так спокойнее. Внутренняя обойма ПП ВВ была как новая, поменял только сам подшипник, и то из-за неосторожности. Можно было бы и не менять.
DronSil
15 January 2019mobile
Мужики, подскажите должен ли быть радиальный люфт подшипника передний вторичного вала Ford 1251549?
DronSil
Проблема в том, что установили новые подшипники и с первого запуска коробка шумит визжит и воет, вернул авто. Сейчас говорят что ни чего такого нет. Но есть радиалтный люфт вот этого подшипника, прислали фото
DronSil
Просят заплатить за работу повторно, т.к. это не гарантийный случай, потом что подшипники привез свои. Подшипники все оригинал, кроме первичного вала передний skf
FeodorY
15 January 2019
DronSil
Только послушать кпп стетоскопом на подъемнике и определится откуда шум/визг, диагностировать звуки на расстоянии и по описанию явно не айс...
zzpop
15 January 2019
DronSil
А с какого первого запуска? Она и будет визжать после первого запуска, т.к. там нет масла. Вернее оно есть но только в картере, а все стальное голое. Он должен прекратиться где-то секунд через 30-40, как смазка произойдет. Радиальный, как и осевой зазоры в подшипниках есть всегда, но вот его величина? Он что, ходуном там ходит что ли?
DronSil
FeodorY
Да понятно что так не объяснишь. Говорят мои подшипники, моя вина. Внутреннее кольцо на фото я так понимаю повредили? Его под замену?
DronSil
zzpop
С первого запуска, коробка шумела. Я на ней домой поехал. Т.к. Дело было перед новым годом. Вчера авто отвез так же шумит. Только на холодную подшипник сначала тарахтит, как будто что то открученное болтается. А с прогревом начинает выть как изношеный подшипник. Да очень сильно слышно.
FeodorY
15 January 2019
DronSil
Да там такая толщина металла, что вряд ли повредишь , а вот пластиковый сепаратор внутреннего подшипника, с где синяя воронка легко повредить, нужно будет смотреть при разборке кпп, да и задние подшипники валов могут поворачиваться в корпусе и звучать.
FeodorY
15 January 2019
DronSil
Тарахтениье типо дизеля, это 100% проведённая шестерня пятой с первичного вала, проверено неоднократно.
DronSil
FeodorY
Он не как дизель, а как будто что то болтается в коробке. А когда нагревается перестает болтаться, а просто воет, визжит громко
DronSil
FeodorY
Не понял, это как проведенная?
zzpop
15 January 2019
DronSil
Ну при прогреве металл расширяется, все плотнее становится, вот и не болтается.А выть и визжать в этих ib5, может все что угодно, Федор дело говорит, слушать надо. А сверху, да и снизу на подшипнике видны следы его забивания кувалдой? Или откуда те ссадины. Его меняли на новый? Или походу его выколачивали, а потом вколачивали обратно. Или ?это фотка такая
DronSil
zzpop
Переписка с сервисом
[15.01, 16:18] Я не совсем понял, на первом фото он совсем побитый что-ли?!?! Просто в руках мы крутили они были все без люфтов. Вот первый не помню. Мне нужно привезти новые подшипники?
[15.01, 16:27] Побитый это тыльная не рабочая часть его чтобы проверить досканально необходимо было снять с вала и основная задача была сохранить вал.
DronSil
Все подшипники были новые
zzpop
15 January 2019
Т.е. они не проверяя подшипник, даже не крутанув для интереса, напялили его на вал, а потом решили все же проверить и с вала сколотили, что за бред? Расхренячили подшипник, а теперь пытаются Вас убедить, что он был плох изначально? И какая разница с какой стороны ты разобьешь подшипник с тыла или изнутри, бред. История мутная, но я бы делал дефектовку у други, а этим бы выставлял претензуху, хотя договорных отношений наверняка нет?
zzpop
15 January 2019
DronSil
Настораживает их приписка о задаче сохранить вал, ужасть, а съемники зачем?
DronSil
15 January 2019
zzpop
Наряд-заказ в машине скорей всего остался. Сейчас вообще сомнения по их работам. У кого ни будь на форуме были бракованные подшипники? Теперь мне кажется что это их косяк. Дело в том что, сколько я уже попадал на ремонты, у нас в городе нет нормальных автосервисов. И то, по КПП только два автосервиса, первый я менял подшипник и сцепление с корзиной фиеста СТ, коробка начала шуметь и плохо включатся передачи через месяц, когда приехал с претензией сказали все из за ваших экспериментов со сцеплением. Отказали. проездил так года 3 наверное. К первым возвращаться не хотелось, поэтому обратился во второй сервис, хоть ремонт дороже. Спросил про съемники, сказали что все есть. И ребята квалифицированные, знают эту коробку. В итоге, что имеем.
DronSil
15 January 2019
FeodorY
zzpop
Забыл сказать что поставил дифф самоблокирующийся от VAL racing. Он может шуметь?
FeodorY
DronSil
Нет, блока не шумит, у меня одна из первых стоит с 14-года.
Зы. За пять с лишком лет переборки ib5 новых бракованных подшипников не встречал, они всё-таки ОТК проходят.
Кочевник78
15 January 2019
DronSil:
Что-то жестокое творили с этим подшипником.
Наружная и внутренняя обоймы с разных заводов, Бразилия и Словакия соответственно🤔
Интересно, он разборный?
DronSil
16 January 2019
Кочевник78
Такие коды были в шапке Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #18341786).
Кольцо внутреннее, отдельно от подшипника идет
DronSil
16 January 2019
FeodorY
Федор, а есть ли какая то особенность в установке переднего подшипника вторичного вала? Например, нужен спец инструмент что бы его установить. Или он устанавливается просто, можно и без спец инструмента?
FeodorY
16 January 2019mobile
DronSil
Особенность установки этого подшипника, в том что он ставится в корпус кпп той стороной обоймы которая закруглённая, а друга имеет плоский бортик и она станет сверху. Запрессовывается он туго, любой приспособой.
