progress1ve
Юрий, Пермь (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
progress1ve
27 February 2017
Ребят,если не там вопрос задаю - извините, еще толком на форуме не разобрался. Машина фокус 2 рестайлинг 2008, 2 литра на механике, Ghia, Всеволожск, пробег подходит к 130 000.
В общем проблема такая - вчера днем на бортовике ни с того, ни с сего загорелась надпись "Двигатель неисправен", на приборке чека нет, при выключении зажигания и повторного запуска двигателя надпись на время пропадает, однако км. через 10-15 загорается снова. Тяга в норме, расход тоже, машинка едет бодро как будто всё в порядке. После появления вышеназванной надписи сразу помчался к диагносту, прибором зашли в мозги - ошибок в архиве нет, все работает идеально, придраться не к чему (за машиной слежу, масло меняю каждые 5 т.км., появилась эта проблема вчера после замены свечей (не знаю - может просто совпадение?Свечи оригинал). Думали по началу катушки, но ошибок в памяти, повторюсь, нет совсем. Сижу ломаю голову, диагност разводит руками не знает в чем дело. Катализатор еще свеженький, машина не чипована (летом чипану и катализатор заодно на пламегаситель поменячю) датчики работают как надо, есть какие варианты?Я думаю на приборку, слышал,что часто гемор она доставляет и вроде как лечится пропайкой (недавно ни с того ни с сего чек ABS вылез на минуту и пропал, больше я его не наблюдал). Похоже на приборку?Озвучьте свои варианты, дорогие одноклубники, буду бесконечно благодарен.
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
progress1ve
15 November 2016
voodhouse:
FF2Rest 2.0L АТ 2010г 97ткм
С самого новья мучает сверчок: локализовать точно не удается, очень похоже, что где-то в районе, где лобовое стекло стыкуется с нижним пластиком: постукивание при переезде неровностей или резком повороте, видимо это связано с воздействием на геометрию кузова (?), очень похоже, как-будто, где-то пластик трется о лобовое стекло, непонятно внутри салона или снаружи находится источник-сверчок. Заметил, что чаще его слышать начинаю после зимы, когда на улице теплеет ~ +10 и более. подкладывал свернутый пополам листок бумаги в стык пластика (прорезининового) торпеды и лобового стекла - сверч живет, продолжает стукать...
прошу помощи, нервы ни к черту уже с этим сверчом!!!
Была такая ерунда,смотри внутрисалонное зеркало заднего вида,а точнее его прилегание к лобовому стеклу,у меня именно его пластмасса издавала тоже самое как у тебя.
progress1ve
30 September 2016
Ребят, подскажите пожалуйста,у меня хэтч 2009 года,дня 3-4 назад появился дребезжащий звук в районе торпеды сразу под лобовым стеклом,но,по всей видимости,источник этого звука идет снаружи...Может ли это быть пластмассовый молдинг в нижней части лобового стекла если да,то часто ли встречается подобный дефект и как его устранить, либо второй вариант - водительский дворник,т.к. на него идет почему-то сильная вибрация...Однако парадокс:щетки поднимаю - звук иногда есть,иногда нет... И еще заметил,что он появляется периодически именно на низких оборотах и при прогреве...
P.S. Не знаю связано это или нет, все началось после замены щеток передних стеклоочистителей.Что касается молдинга,то средняя его часть отошла от стекла прилично...Может она издавать подобные звуки?
Было у кого-нибудь подобное?
