Raskolbas78rus
23 January
Доброго, не подскажите есть ли такой же список патрубков для 1,6?
Примерно нашел что нужно.На всякий случай пните в нужную сторону. Нижний шланг от бачка с тройником. Как посмотрел соединение на тройнике не разборное и меняется шланг полностью. Нашел вроде такой аналог ROSTECO 22634
И поменял бачек с крышкой комплект Metalcaucho 03801 крышка развалилась и пришлось вскрывать силой
Raskolbas78rus
16 May 2024
Vrace:
Ведь до замены жидкости было все хорошо? |
Были моменты, то появлялись то ууходили. Туже руль вращался, постоянно подтягивали
А есть различия реек в зависимости от моделей машин. Смотрю сейчас в сторону рейки 77R010 в каких то базах пишут что подходит для фокуса 2 дорестаил 1.6 100лс
Raskolbas78rus
15 May 2024
Добрейшего, подскажите пожалуйста для справки. Поменял жижу гура, мужики промыли 2 банки, говорят жижа всеравно не доконца очистилась. После смены жижи руль на холодную с утра стал закусывать в нейтральном положении, на горячую все нормально. Записался на диагностику рейки, сказали выработка, только замена рейки.
Raskolbas78rus
17 December 2023
Доброго, подскажите есть ли какое визуальное отличие блока управления светом с передними птф и без. Копаюсь в поиске на авито и многие не указывают в описании
Raskolbas78rus
22 January 2023
-2
Добрейшего. Кто ставил подобную LYNXauto WH-1215, на сколько хватило? Что то фаговская не много прошла, на 60 тысяч хватило только
Raskolbas78rus
17 April 2022
Добрейшего, надеюсь сюда вопрос. Подскажите клапанные крышки на фокусах 2 дорестаил 1,6 100лс отличаются с 1,6 115лс? Проверял свечи и при откручивании ключем околол борт отверстия свечного. И еще вопрос крышка-накладка на двигатель подходит для всех двигателей
Raskolbas78rus
16 February 2022
yolkin:
Подделка справа, не в коем случае его не заливайте, сдайте обратно. |
Написал заявление в магазине. Не хотят сразу принимать. Самое интересное у них были канистры от разных поставщиков и все одинаковые.
Raskolbas78rus
16 February 2022
Добрый день. Вчера забрал формулу 5w-30 15595e и первое что бросилось в глаза отсутствие кода снизу канистры. Пыль под этикеткой и неровность поклейки. Две бутылки расматривал в магазине от разных поставщиков, обсолютно одинаковые. Так же на одной из бутылок наклейка проверки подлинности легко отклеивалась.
Сравнил с канистрой с прошлой покупки. Отличается наклейка проверки и присутствует код на канистре. Этикетки ровнее.
Raskolbas78rus
11 August 2021
Некоторые написаны для C-Max они одинаковы не знаете?
Raskolbas78rus
10 August 2021
Вроде нашел код, это не он? 6m51-r43404-bb или этот 1376687
Raskolbas78rus
10 August 2021
Эх, неполучилось открутить. Заливал всем подряд, одну сорвал, остальные дальше не стал. Никто не подскажет код детали(фокус 2дорестаил) для поиска. Посмотрел на авито, в основном хэчи и седаны. Там разборные вроде
Raskolbas78rus
26 May 2021
Большое спасибо, попробую чем нибудь залить сначала
Raskolbas78rus
26 May 2021
Добрейшего, подскажите как снять на хлопушке пластиковую накладку?
Хотел сдать в покраску, убрать жучков, а покрасчик снять не знает как
Raskolbas78rus
24 October 2020
Простите еще вопрос, вот эти масла 14E8BA и 15595E формула ф 5w30 не одно и тоже?
Raskolbas78rus
23 October 2020
Мишуха:
Такого списка нет, эта тема масел с другими допусками. |
Спасибо, что то совсем не обращал внимание на допуск лил что и старый хозяин.
Raskolbas78rus
1 July 2019
Добрый вечер, а нет у кого номеров для лобовых стекол для фокуса 2 дорестайла без подогрева и датчиков? Нашел в местных магазинах только 3566AGNBLV KMK
Raskolbas78rus
9 June 2019
цитата (Веталь76) |
Провода поменяет и будет все лучше. |
Посмотрим, заказал провода тесла T972G, новую свечу и прокладку. Должно прийти на неделе.
Raskolbas78rus
6 June 2019
Еще вопрос, по пробою уже начитался, а вот по этому налету стоит ли на него обращать внимание или это скорее от масла. Посмотрел еще раз на свечи и он на всех свечах.
