tert99
Кирилл, Беларусь (BY)
Ford Focus 18 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти8 years
Ford Focus 18 years
tert99
5 September 2016
M
mal8383:
Пришли поршни STD как раз после моего вопроса там окозалоь что кольца нужны как раз 1,5х1,5х3 Связи с этим возник другой вопрос кто может что сказать про кольца Hastings 2M4889020?
это ремонтный размер колец. а тебе надо STD
tert99
3 September 2016
M
mal8383:
Народ подскажите подойдут вот эти кольца на сплит порт 08-107400-00 Goetze? Размер как у сплит порта 84.8, 1.2х1.5х3.
смотря какая ширина верхней конавки в поршне у тебя бывют 1,5 1,5 3,0 а еще стандартный размер не84,8 а 84,86 и как оно сядет хз. Будет масло хавать не будет.. пойдет синий дым как заведешь не пойдет, тут тоже спорный вопрос. Там же зазор у кольца должен быть 0,30 мм а у тебя и гильзы еще будут уставшие а при нагреве еще больше зазор будет
tert99
30 August 2016
Avenger86:
в дюймах
Подскажи пожалуйста артикул STD колец . Буду очень благодарен!
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
tert99
29 August 2016
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какие кольца поршневые надо в сплит порт? пробывал ставить 2m4889.020 размер 1.5х 1.5 х3.0 84.86 не подходят... если ставить кольцо без поршня в гильзу то оно залазит само на себя на 1мм примерно. тоесть больше на 1 мм оно .. подскажите артикул пожалуйста. поршни ставил 224-3429STD clevite
tert99
29 August 2016
Сравниваю со старыми. они по толщине и высоте одинаковые. а Если напильником убрать лишний мм на кольцах?Будет толк? потому что колец вообще нету. либо пробывать ставить не 86,84 а 86,80
tert99
29 August 2016
Avenger86:
tert99
тут посмотри
поршни 84,86 кольца 84,86 поршень ходит хорошо. юбка немного шире верха поршня, однако кольцо залазит само на себя. если ставить без поршня его в цилиндр. тоесть 2 мм лишних. все говорят что это стандартные кольца 2m4889.020 Hastnings. Где может быть косяк?
tert99
29 August 2016
deni9876:
tert99
Тебе стоит поискать в этой теме:
Или задать там свой вопрос.
поршни 84,86 кольца 84,86 поршень ходит хорошо. юбка немного шире верх поршня, однако кольцо залазит само на себя. если ставить без поршня его. тоесть 2 мм лишних. все говорят что это стандартные кольца 2m4889.020 Hastnings. Где может быть косяк?
tert99
28 August 2016
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какие кольца поршневые надо в сплит порт? пробывал ставить 2m4889.020 размер 1.5х 1.5 х3.0 84.86 не подходят...1 компресионное нормально сидит второе утоплено кольцо и еще кольцо залазит само на себя в цилиндре на 1мм примерно..это если без поршня засунуть в гильзу (это наврное ремонтный размер)? подскажите артикул пожалуйста. поршни ставил 224-3429STD clevite
tert99
28 August 2016
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какие кольца поршневые надо в сплит порт? пробывал ставить 2m4889.020 размер 1.5х 1.5 х3.0 84.86 не подходят...1 компресионное нормально сидит второе утоплено кольцо залазит само на себя в цилиндре на 1мм примерно..(это наврное ремонтный размер)? подскажите артикул пожалуйста. поршни ставил 224-3429STD clevite
