Ребята, подскажите, если сможете.
В общем мучаюсь с ручником уже очень долго. Сначала он держал плохо. Я снял - понял, что колодок нету и все загнило, поэтому поехал в сервис, поменял колодки и все проточил. После этого перестало держать вообще.
Меня убедили, что приработается, поэтому долго ездил так.
Не приработалось.
Сдал в другой сервис. Там долго разбирали собирали, разводили руками, что мол все работает вроде, колодки разводятся, а собираешь - не держит. В итоге как-то наладили, что стало держать, но в чем была причина внятно не ответили.
Прошло немного времени, и я понял, что держит только одна сторона. Разобрал уже сам оба барабана, развел все на максимум (вращал шестерню против часовой, на себя) и собрал обратно. Снова перестало держать...
Естественно, сто раз регулировал гайку в салоне, без толку, теперь совсем не держит, хотя развод при поднятии ручника внешне идет (3-4 мм на глаз ход). Куда копать? Надоело уже жутко.
Вот фотка:
Еще смутило, что левая колодка как бы болтается, верхнюю часть можно вытащить из этой штуки посередине руками
