Gecha-48
Геннадий, Липецк (RU), Ford Focus I
About:
Модельный год: 1998-2005
Тип кузова: 4 DOOR ESTATE
Рулевое управление: LHD
Трансмиссия: 5 SPEED MANUAL TRANSAXLE - B5/IB5
Выхлоп: EEC 96 CAR (EEC 1)
Завод: FORD VSEVOLOZHSK (RUSSIA)
1.8L ZETEC-E EFI (115PS)
Gecha-48
27 May
Всем привет. Такой вопрос по рычагам задней подвески. ФФ1 универсал (рус сборка). Meyle 716 050 0041 подойдёт ли ? Meyle 716 050 0040 Этот точно пробивался для универсалов. Но их нет в наличии.
Gecha-48
11 November 2023mobile
Всем привет. Такой вопрос, почему в сборе (имеется ввиду полная сборка стойки в месте с подшипником). Опорник ооочень туго крутится. Это так и должно быть?
Gecha-48
20 June 2021
G
Gecha-48:
Микро отчёт : Шаровая ,,АС Металл" достойно прошла 30 тыс. Правая в хлам, а левая ещё бы походила. Заменил на LYNXauto , взял на пробу. Но что то они мне показались хлипкими. Ну, время покажет.
Не покупайте запчасти этой фирмы, На 3 тыс не хватило,,,
Gecha-48
21 March 2021
А генератором можно падогнать?
Привет. Генератор стоит мёртво.
Gecha-48
20 March 2021
В общем, не прокатило у меня с ремнём на 2100. Ну не смог я его вкрячить...Померил со старым, так старый длиннее. Посмотрел на драйве. Так там ставят 2120 и 2115.Так ещё и пишут, что данные на 2100 не верные. Так ведь самое обидное , Заломил голову на новом натяжителе т.к из-за не невпихуемости ремня.
Gecha-48
13 March 2021
Привет всем. Случилась этакая оказия. В дороге слетел ремень.
По причине этого натяжителя . Снял его, чуток рукой его решил поправить, и теперь две запчасти.
Позвонил в магазин. Предложили ,,фенокс,,. Так вот вопрос , как он ходит?
Я его менял 4000 км назад...(нецензурные выражения запрещены))) не помню какой фирмы он был. А менял из-за того , что на родном корпус где пружина лопнул.
И по поводу ремня надо 2100 (зетек с кондеем) , что лучше бош или Dayco?
Мне тут один чел рассказывал, типа ставь ,,Dayco,, их на конвеерах ставят.
Gecha-48
8 March 2021
Transpo IX131
Нормально подошёл?
Gecha-48
24 January 2021
B1B, B3B
Даже не подскажу. В моём авто рус сборка с разных ресурсов и В1В и В3В. Как то так...
Gecha-48
24 January 2021
А
Андреич СПб:
Сам спросил, сам отвечаю: да ротор Cargo 233187 подходит к генератору Cargo 112958. Выглядит, правда, не так, как на картинке в каталогах Cargo (на него скорее похож неисправный, который сняли) - у нового крыльчатка из белого металла
Спасибо за инфу))
Gecha-48
26 December 2020
магнетти марелли
Спасибо. Но он у меня не прокатил...
Gecha-48
26 December 2020
В другом сервисе попали с первого раза
Какой регулятор поставили?
Gecha-48
26 December 2020
IIIAJLAKYP:
напишите пожалуйста код на подшипник передний с АБС, благодарю мужики
Ford1 113 967 , у меня такой.
Gecha-48
26 December 2020
на натяжном ролике какой болт стоит?
Их там два, кажись М6
Gecha-48
18 October 2020
96odyvanchik69
Дружище , а какой программой смотрите? Через пк?
Охренеть, температура поступающего воздуха 32 градуса... У меня ниже 52 ваще не бывает. Но походу моему ДМРВ кирдык... А при включении зажигания под сотку(((
Gecha-48
18 October 2020
G
gorpinich1989:
Привет всем! Подскажите нормальные ли показания дмрв?1.8 зетек
"Это уже на прогретом двигателе?
Gecha-48
27 July 2020
от лады 3-х атмосферной также двигатель не развивал полной мощности и из-за чего и был заменен.
Однозначно, поддерживаю.
А с (short_circuit ) я даже спорить не хочу. Все данные я ему скидывал, несколько постов выше. Но Он не слышит.
Gecha-48
2 July 2020
предохранители в порядке, лампы тоже
Ну если дружишь с вольтметром, проверь напругу на лампах. И ещё такой момент. У меня на переключателе света отгорели провода для туманок, т.к производители сделали включение туманок через переключатель света , а должно через реле. Я - достал переключатель, все контакты прочистил , поставил доп реле. И теперь включение туманок у меня (малым током) включают реле , а реле включают туманки (соответственно к реле подведены другие провода и монтаж навесной). Как и должно работать на всех авто. Где то такая тема проскакивала...
Gecha-48
1 July 2020
GarriBad
Дружище да хоть какая турбинка. Я пролистнул твои запросы ,иии, XC4UC1A . Нашёл со второго захода. Ну не знаю как ты искал. Мож в Белоруссии инет другой.
Наименование Топливный насос
Артикул XS4UC1A
Бренд FORD
Рейтинг
Вид эксплуатации электрический
Рабочее давление [бар] 4
Система впрыска MPI (многоточечный впрыск)
Производительность [л/ч] 90
Давление [бар] 4
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с фильтром грубой очистки
для артикула № 770158
Количество присоединений 2
Напряжение [В] 12
Сторона установки в топливном баке
Вид топлива бензин
Количество входов/выходов 1/1
Диаметр [мм] 38
Диаметр 1 [мм] 10
диаметр 2 (мм) 8
Длина 1 [мм] 110
Длина 2 [мм] 66
Вес [кг] 0,359
Минимальная цена Индивидуально, 0
Максимальная цена Индивидуально, 0
Текущая цена Индивидуально, 0
Колличество Больше 100
На складе Индивидуально, 0
Цена Показать
Конструкционные номера
ERA: 770158
FISPA: 20409, 70409
FORD: XS4U9350AA, XS4U935OAA, 1106355, XS4U 9350 AA, XS4 UC1A, XS4U-9350A-A, 1005417, 1005419, 1102858, 1118638, 1130278, 6697060, 6937975, 93BB9H307AE, 93BB9H307AG, 93BB9H307GD, 93BB9H307GF, 93BB9H307GG, 97BP9H307CB, 97BP9H307FA, 97BP9H307FC, 98AP9H307AP, 1005419*, 1031313*, 1112799*, 1118634*, 1118638*, 1130278*, 5S6U9350BA, 7362846*, 93BB9H307AE*, 93BB9H307AG*, 93BB9H307GD*, 93BB9H307GF*, 93BB9H307GG*, 97BP9H307CB*, 97BP9H307FA*, 97BP9H307FC*
MEAT-DORIA: 76204, 762O4
OPEL: 1510073KA0000*
SIDAT: 70409
HOFFER: 7506204
DELPHI: FE0490-12B1
VEMO: V25-09-0009
JP GROUP: 1515200600, ES4503
KAGER: 52-0251
METZGER: 2250015
MEYLE: 7149190000
VALEO: 347232
AIRTEX: E1117
MESSMER: 770158
С сайта https://yulsun.ru/items/FORD/XS4UC1A
Gecha-48
30 June 2020
GarriBad:
Давление 2,9-3,0 бар.
Это как раз турбинка от ваза. Я ставил такой (имеется ввиду с таким давлением) но тяги не хватает. Потом махнул (не помню название) но тот давил до 4 очков. И Фордик пёр. Сейчас чую жопомером помирает... Ищу варианты замены. Удачи тебе.
И кстати фирма магнетти марелли как насчёт запчастей для турбинок? Я понимаю , что бош лучше но дороже))
Gecha-48
29 June 2020
GarriBad:
Пока работает. По ходу больше 3 и не надо.
Надо. Ставил от таза, тяги не хватает))
