Bluberdsss:
После долгих мук выбора заказал Varta d59 c али. Со скидкой 4650р.  |
Брал также на aliexpress в магазине Ситилинка 02.2022 (тогда Ситилинк еще торговал через Aliexpress).
Сдох 02.2024. Два года. Правда по дате производства было видно что хранился почти год на складе.
dng74
13 November 2023
Я все же решил что это оригинал.
- Надпись "сделано в фрг" упоминается в
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #12157826) и там есть официальный ответ что это не проблема.
- Нашел в инете явную подделку с "сдenaho в фpr" и "Made in Gernamy"
https://www.drive2.ru/b/4062246863888370588/
- у меня таких опечаток нет.
- главный аргумент "за оригинальность" - уф-надпись
- с инета: "немного размытый принт - это норма для них" (даже защита от подделки - кант вокруг букв)
- грани на завальцовке присутствуют (упоминается в
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #12157826))
- втулка серого цвета (упоминается в
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #12157826)) на заклепках
- блестящая резьба без заусенцев (
https://kontrafakta.net/blog/poddelka_avtozapchastey_mann/
- блестящая верхняя часть, без заусенцев
- резиновое кольцо - с полоской краски, сидело очень туго
Так что считаю что могу рекомендовать где покупал: ТК Автомолл (северная сторона), пав. № 7/4 "Центр АвтоМасел Кунцево"
https://centravtomasel.ru
Всем привет. Купил Mann W712. Вроде бы оригинал: обработка металла без заусенцев, сетка с частыми отверстиями, есть надпись в ультрафиолете. Но 2020год, и размытая печать на фильтре, и на упаковке "сделано в фрг".
Что скажете?
BuranXL:
Добрый день. По теме, что сейчас актуально к покупке на форд? Ravenol, Лукоил, Татнефть? Чтобы точно не нарваться на контрафакт. За реалиями не успеваешь следить уже |
Lukoil Genesis
FD (for ford engines, ссылка на оф сайт Лукойла)
У меня уже давно крышка откручивалась с трудом. Последнее время откручивал и закручивал двумя руками. В последний раз крышка пробки осталась в руках, а пробка в бачке.
Искал способы вынуть пробку. Из реального: завернуть саморез и вытянуть за него, но пробке кирдык. Из нерабочего: поддеть отверткой по кругу, или двумя с разных сторон - бесполезно.
У меня пробка торчала на пару мм над горловиной. Ухватился клещами и стал тянуть круговыми движениями. Уже на втором движении пробка вынулась. Повреждения - минимальные (заломы от рисок на губках клещей).
Смазал силиконовой смазкой - стала входить очень легко, наконец-то появился щелчок в конце.
dng74
16 November 2022
На оф.сайте Лукойл акция до 30.11.2022
LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30 -
2300руб
LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 -
2650руб
red010:
Фото можно канистры? |
К сожалению скорее всего выбросил уже.
dng74
12 July 2022
dng74:
Добрый день. Купил ford formula 15595E в "автопитер", нули на обратной стороне канистры неразрезные, голограммы нет, дата производства 09.2018. Какова вероятность подделки? |
В общем, рычаги из Автопитера оказались галимый китай с наклейкой Ford. Так что и масло видимо было поддельное. Не советую там брать что либо.
Добрый день.
День добрый.
Как я понял, единственная замена - Bosch 0280142479. Как искали аналог?
Просто мечтаю найти другой, чтоб разъем в исходную сторону, чтоб без переделок поставить.
Добрый день. Где в МСК покупают запчасти на ff2, желательно в ЗАО? Чтоб заказать через сайт, забрать ногами?
Я недавно приехал с регионов, кроме exist и autodoc ничего не знаю.
3) ранее вверху был указан модератор раздела - сейчас такого нет
dng74
13 January 2019
Было - стало.
1) не понятно в каком разделе я сейчас нахожусь. Навигация не понятна. Какой-то квадратик вместо четкой иерархии тем.
2) пропал раздел автосервисы. А "сервисы" и "продам-куплю" - это главное что нужно при входе в раздел региона. Не клубная символика, не скидки и не биржа труда.
dng74
5 July 2018
FeodorY:
dng 1434444 Втулка крепления декоративной накладки двигателя |
Аналог 24453627 от GM в соседней теме за ~100р (и на 1.8 и на 2.0):
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2 (сообщение #18812345)Он же как opel 58 50 765
dng74
5 July 2018
клапана на aliexpress 800р
https://ru.aliexpress.com/
dng74
3 June 2018
solex06, а что там смотреть-то? Резина оторвалась от железа. Я дурак все думал отпускать сцепление отучился - все пинает и пинает федя меня... Фото пока нет - но можете посмотреть у "коллеги по несчастью"
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #17539582)
Прошу модераторов в разделе "коды опор" добавить запись что нижнюю опору Corteco 80001355 брать ни в коем случае нельзя! У меня полгода не прожила при малоактивной езде дом-работа. В поиске по теме только отрицательные отзывы. Знал бы - не согласился б на это убожество при замене в сервисе.
dng74
26 May 2018
День добрый. Какие отбойники заднего амортизатора взять? Как прочитал в теме, KYB длиннее оригинала и один чел жаловался что скрипят.
Аналогично про SACHS
Замена амортизационных стоек своими силами (сообщение #14093075)цитата: |
по каталогам еще можно найти комплекты пыльников и отбойников амортизаторов SACHS. ставить такие не рекомендую, т.к. отбойники по сравнению с оригиналом намного жестче, а пыльники задних амортизаторов в нижней части имеют меньший диаметр, в результате их срывает и они застревают на самом амортизаторе, не защищая при этом шток амортизатора. |
Что можно взять из этих?
Еще нашел отбойник+пыльник Monroe PK174
Rome163:
dng74 Я делал так: вставлял головку без трещетки через отверстие головки вставил шестигранник, головку крутил газовым ключом |
Вставить шестигранник и надеть накидной ключ не проблема. Проблема что шестигранник гнется
dng74
20 April 2018
PvM54Вы видимо не поняли. В штоке дырка под шестиугольник, на штоке - гайка. Откуда в шиномонтаже шестиугольный ключ?!
Вот фото штока с гайкой (фото не мое, стрелки не мои - из темы
