Скорее всего это криворукие установщики сигналки в автосалоне в 2008 году этот провод так криво приклеили, что его можно порвать при снятии панели приборов . Сигналка у меня такая
https://ms.spb.ru/produkciya/protivougonnye-komp...00lan3/
По фото на сайте сигналки похоже на блоки, и динамик говорящей сигналки под панелью такой же лежит квадратный. Напишу производителю, спрошу что за такое. Спасибо!
Rics Радио проверил, работает, как раз месяц назад менял антенну. А вот регулировка яркости дисплея приборки и магнитолы работать перестала
Здравствуйте!
Вчера при снятии панели зацепил какой то провод, выходящий из этой отмеченной овалом черной коробки.
Когда панель снял, увидел длиииный провод который был приклеен к панели кусочками виброизоляции. Спаять обрыв бы мог, но не знаю куда идет второй конец провода и что это за коробки. После пропайки разьема шины панель подключил, пока без ошибок работает. Ничего больше не проверял. Панель пока не прикручивал, просто приложил к шттатному месту. Подскажите, что за провод и куда его вернуть надо?
Снимаешь пленку, клей оттираешь спиртом. И часто меняй ватки. Я уже так делал, когда надоело с тонированными ездить.
