чо та поиск барахлит. не находит.
по идеи тасол (антифриз) под давлением в системе находится. и при работающем двигле должен нормально потечь.
кстате замена радиатора печки дело геморойное. т.к. к ней просто так не подлесть. приходится снимать всю торпеду. радиатор в пластиковом кожухе.
вообщем разобрался я. бензонасос поменял - троило . проверил искру и на 4-ый цилиндр не подовалась оная. трабл в катушке. катушку зажигания поменял. тьфу тьфу тьфу -работает.
а где-либо продается отдельно нагревательный алимент? чтоб самому поставить
вчера-сь поставил новый насос. завелся. нормуль. тьфу тьфу тьфу.
но только еще одна проблема вылезла.
не троит. работает ровно . холостые не гуляют -стрелка на 1мм ниже втрой риски (~650 об) .
Когда нажимаешь на газ , провал , потом набирает обороты.
и когда переключаешь на скорость (АКПП) обороты падают до 450 примерно, ну и ессесно вибрация.
commics в чем может быть проблемка?
вытащи бензонасос, разбери его и на моторчик подай вольтаж. у меня он то и оказался (не крутился) .
а про мотор подходящий от десятки увидел поздно. купил в сборе за 4592р. фотку скину позже.
бензонасос мертвяк.
оказался . подскажите где купить .
цены значительно разнятся. от 4500 до 8тр . вот только вопрос, он продается всборе или голый моторчик? (кто сталкивался)
кароче , в моей ситуации это оказалось реле насоса, заменил . завёлся но троил двоил , жжжуть. поработал 20 минут. пповалил белый дымок -хз откуда. я уж не знаю что и делать. походу дорога в сэрвисъ.
оказался бензонасос . при включенном зажигании насос молчит.
релюшки щелкают нормально. вообщем подскажите где купить и поменять бензонасос.
огромное спасибо откликнувшимся!
basya24 : на паркинге
t_leonova : ГРМ.? хз. как определить ?
fufic : вот по поводу бензонасоса думаю в точку. мерил напряжение подаваемое на него =3v
и вроде как (с опыта девятки инжекторной) при повороте ключа зажигания
должен жужжать бензонасос.
фокус SE 2000гв Zetec 2,0 АКПП
вообщем батва какая-то творится. до этого ездил нормально.
немного постоял , не ездил . теперь завестись не могу, стартер крутит, электроника в порядке, искра идет. сначала думал свечи сдохли, ну купил новые, поставил и нифига. таже репка.
бензин есть. помогите плизз.
