Ka-52
Кирилл, Новотроицк, Оренбуржье, 56 (RU), Ford C-Max I
Ford C-MAX2 years
Адсорбер Ford C-MAX
Ka-52
7 December 2022mobile
Cool_Lamer
Всё обезжирено, собрано, установлено. Как шипело так и шипит. Только это скорее всего "вдох", а не "выдох".
Адсорбер Ford C-MAX
Ka-52
29 April 2022mobile
Я её разбирал и собирал, там не чему коксоваться 🙂
Вот...разложены в порядке сборки-разборки.
Ka-52
14 May 2021mobile
Заправка одна и та же, Башнефть atum95...
Ka-52
14 May 2021mobile
nekto77 в сентябре взял Макса, при первых же -15°начался даблстарт. Промучался мес и начитавшись форума выпотрошил фильтр, поставил выносной под капот. Даблстарт не ушел! Купил китайский крауф. Ё-моё! Опять та-же песня! ! ! Купил шнурок 27й, взял прошивку из известного всем сайта, прошил на евро2 от паулюса, открутил егр и поставил вместо него заглушку от мондео. С тех пор про даблстарт забыл. Но блин пустая колба насоса крауф не дает мне покоя, 25ккм получается без фильтра тонкой очистки...
Ka-52
14 May 2021mobile
...лучше оставлять крышку бензонасоса со старого (оригинального) насоса.[/quote]
Ага...и впухнуть на пресловутую пересадку гофры... ну ну... На своем С-макс от дабл старта избавился только после перепрошивки эбу. Это так, к сведению...
И на счет китайщины...У меня крауф стоит, 25ккм уже проехал. Давление на ходу и на холостых 4,2 атм. После остановки двигателя через десять минут падает до 2,5 и стоит до утра, проверено.
Но брать его ни в коем случае не советую, 99% что у него колба тонкой очистки пустая.
Ka-52
9 March 2021mobile
SuperSlavka
Ни чего не понял на счет ссылки. Тк сдек или энергия отправить сможете?
Ka-52
18 February 2021
В любом случае осторожность не помешает!
Ka-52
18 February 2021
4honte
Размеры из личного опыта!!! Диаметр лючка примерно также 18 см, точно не скажу, но не на много больше чем по вашим ссылкам. Куда смотрит стрелка на верхней крышке бензонасоса, там у меня примерно такое расстояние, т.е. 10-15мм..
Ka-52
18 February 2021
SanyaSmol
Осторожно и лучше ножницами! расстояние между полом и баком НЕ БОЛЕЕ 10ти мм!!! Я когда отверстие закупоривал обратно, чуть бензобак не присаморезил длинным саморезом😜
Ka-52
18 February 2021
Это привод верхних заслонок? Я правильно понимаю?
Ka-52
14 April 2020mobile
Привет! Комплект c-max дорестайл?
Ka-52
6 July 2019mobile
Код детали 1 374 165
Ka-52
6 July 2019mobile
Чтоб я без вас делал? "Орган управления отопителем. Кондиц.возд., управл. вручную;Без дополнительного отопителя."
Ka-52
23 May 2019
Интересно. На c-Max дорестайл подойдут? Мне без модулей
эбу ESU 121 Мусор
Ka-52
25 April 2019
Нет, лежит в кладовке, ждет кого- нибудь 🙂
Ka-52
16 March 2019mobile
Предлогайте свою цену
Ka-52
16 March 2019mobile
Торг
Ka-52
12 March 2019mobile
Оренбургская область, новотроицк
Ka-52
4 December 2018
Блок климата форд фокус2 или c-max, с зеленой подсветкой(дорестайл), для бензиновых двигателей
Ka-52
4 December 2018
