Мдя)))
tenzor85:
Добрый день, заявка 5440 в силе, хоть и жду уже больше 2х месяцев. |
Maksvv:
мой заказ №5405 тоже актуален от 30 мая. |
ну и сроки получается выходят... хотелось бы тогда спросить
Digital-Cj, стоит ли "искать в наличии" у ваших дилеров или перекупов версию 3.0 или сейчас, новая, что должна появиться, будет чем-то радикально отличаться? (улучшения, добавления новых фич, и т.д.?)
Clis
serg1983
Большое спасибо!) значит оригинал походу заказывать нужно
Ребят, всем доброго дня!
Появился гул при повороте вправо, только вправо... походу ступица слева отходит в мир иной)
Подскажите пожалуйста что самое лучшее по цене\качеству из шапки?
Скрытый текстFORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
Motorcraft 3M512C300AA нет ступичного болта
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5262
Fenox WHB71111
GMB GH21190 - Корея (НЕТ ступичного болта)
x
Искренне прошу прощения, читать 209 страниц нету времени( Вопрос в деньгах не стоит, но целесообразно ли платить за оригинал когда "что-то другое" абсолютно не хуже а стоит дешевле... Вот может подскажите на какой бренд стоит обратить внимание?
4ETBEPKAМне то уже не нежно, все грамотно и красиво заколхожено
ну а то, что твоя инфа будет тут, сразу в ветке, тоже хорошо, может кому-то понадобиться...
4ETBEPKA
Странно тогда, с учетом что на родном рычаге это крепление было литое, как на фото видно, и кста присутствовало только на 1 рычаге, нужном! хотя они не имеют право-левости же...
Небольшой отчет по замене в задней подвеске, делал друг на СТО, я только наблюдал
Что приговорили на диагностике: С\Б в подпружинных и С\Б в продольных рычагах (Уши называют их ещё)
Что решено делать и что куплено:
спека32007 01 Lemforder Нижние поперечные рычаги (кости) 2
3200801 Lemforder Верхние поперечные рычаги (серпы) 2
1355153 Ford проставка пружины нижняя 2
1532650 Ford проставка пружины верхняя 2
1909108 Ford Рычаг подпружинный, код новый 2
3683101 Lemforder Сайлентблок продольного рычага (ухо) 2
855201 Ruville Комплект болтов подвески задней оси 16шт FORD: FOCUS 98-04 1
x
Разборка:
1 Болт, развальный, пришлось спиливать, и над парочкой других, пришлось приложить усилие с метровым рычагом давления и 3-х этажным матом)
А так можно сказать нормально))
В процессе разборки так же обнаружилось "шастье" от старого владельца, задние тормозные колодки Патрол
, отзывы по ним очень печальные и было решено их тоже сразу под замену. в Течении пару часов доставили АТЕ,.
Самое главное чем хотел поделиться:
1909108 Ford - Подпружинный рычаг НЕ ИМЕЕТ крепления(если его можно так назвать) под датчик положения кузова для корректора фар! В остальном это отличная замена
1357317 можно даже думаю внести в шапку новый код.
собственно фото 1909108В нужным месте у него просто отверстие
А в старом имеется литой разьём с резьбой, на момент фото "все нужная платформа была вырезана":
Заколхозить конечно можно легко, что и было сделано!
x
Далее конечно же был развал-схождение, но это уже совсем другая история
Всем привет!))
Подскажите пожалуйста, решения проблемы с "тихой" игрой задних динамиков (работают, но просто играют тише) не нашлось?))
сейчас, по настройкам Sony магнитолы, стоит -3 на задние динамики (не помню как правильно называется, но приоритет на 3 единицы на задние динамики, для более менее выравнивания звука)
есть ли смысл ехать на сие мероприятие, если в планах покупки нового авто нету?
Mari0GT
30 April 2017mobile
Парковка рядом с рено центром которая?))
Pasha08
Спасибо!) пробег кста тоже 160 тык)
по поводу подпружинных очень большое спасибо, экономия круто конечно)
По поводу: "комплект Ruville 855201 и их поставил" - данный комплект дороже "Мазды" выходит; или там что-то больше чем (2 развальных 2 шайбы 2 гайки?)
Купите про запас несколько гаек М12 1.75 10.9. Я еле нашел, но с прочностью 12.
а может сие чудо имеет парт какой-то?)
Ребят, подскажите пожалуйста, решил перебрать зад. подвеску на ФФ2+ хечт 2008, правильно ли я собрал комплект из прочитанного о рычагах, и по количеству, все ли верно?
32007 01 Lemforder 2 Нижние поперечные рычаги (кости):
3200801 Lemforder 2 Верхние поперечные рычаги (серпы):
1357317 Ford 2 Подпружинные рычаги: (тут заглянул, уверен что прямые нужны)
BP4K2866ZB Mazda 2 развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
BP4K28473A Mazda 2 эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
9YB101209 Mazda 2 гайка - Mazda 9YB1-01-209
1355153 Ford 2 проставка пружины нижняя - Ford 1355153
1532650 Ford 2 проставка пружины верхняя - Ford 1532650
1471980 Ford 2 "болт крепления со стороны пружины (M12 x 75MM) для Подпружинного"
1471995 Ford 2 Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - Ford 1471995
Так же, может что-то не нужно брать, болты например, и можно использовать старые?
Спасибо большое, да, оказалось умерли обе лампы... заказал филипсы, жду их доставки.
Ребят, подскажите пожалуйста, ФФ2+ 2008, стоит штатный ксенон;
Последнее время очень плохо светили, а потом за неделю-две умерли оба ближних света:(
Проясните пожалуйста, можно ли заказать:
85415XV2S1
http://www.philips.ru
Это сразу и есть блок розжига с лампой? так сказать быстрая замена?)
Помогите пожалуйста, очень жду ответа))) Буду очень признателен, если я не прав, то рассказать что нужно для правильного "лечения", развернуто)
Mari0GT
20 April 2017mobile
Проданы, можно закрывать.
Chgivara56712
Добрый день! Только резина есть.
Iga_Minsk
Я за дату))) место все равно, решайте и решение публикуйте.
Питер
Большое спасибо! 2-ая ссылка то что нужно!))
Snezhnii
Спасиб, но чутка не то.
Mari0GT
13 April 2017
Всем доброго дня!)) может кто-то может подсказать, или тыкнуть носом (честно, искал не нашел) на процесс замены блока климат контроля, на ФФ2+ рейстайле. Имеется серый, хочу поставить черный тоже с ФФ2+;
Я так понимаю там только рамку снять и блок на пару болтах держится? или там что-то больше)
Заранее большое спасибо!
Ребят, прошу помощи ещё
Диски 1 903 993, 7,5 x 17", вылет 55
подскажите пожалуйста белбесу, какого размера резину лучше поставить (зиму сразу собираюсь), чтобы забыть на пару лет о переобувалках(
метаюсь между 205/50R17 или 215/50R17...
Заранее очень большое спасибо!) а за развернутый ответ так вообще челобитную в пол))
Mari0GT
19 April 2017
Резина Pirelli Cinturato P7. Пробег 5000 км. Дата выпуска 17 неделя 2015 года.
Местонахождение Минск. Смогу отправить по РБ и только в Москву. (встречать в Быково будет)
