SHURAN706
6 November 2017mobile
Добрый день. Шины продаются ещё?
Добрый вечер. Сколько будет стоить устранение таких повреждений. Запчасти мои или ваши. Спасибо.
Добрый вечер. Можете оценить ремонт таких повреждений
Натяните проволоку над перилами на 5 сантиметров выше от перила. так они не смогут сесть проволока будет мешать
Juventus7:
SHURAN706 Я не советую в упоротый движок ничего заливать. Мне не помогло. Кроме хорошего масла. Я покупаю оригинал. И безнин не ниже 95. Раньше я лил 92й .. А вообще хорошего моториста , прикинуть в чем может быть дело и копить потихоню на ремонт. Или продать её naxer |
Да я уже сам понял,что ничего мыть не надо. Мне просто в сервисе посоветовали промыть движок и гидро компенсаторы перестанут стучать. Не стал с ними спорить (понял что за мастера там)я же знаю что там нет гидрокампенсаторов. Сам проверил зазоры на клапанах. Практически все зазоры в норме, даже на впускном распредвале 1 и 2 клапана зазор чут чуть меньше. тем более стучать не должны. так что вывод один ляпают поршня. все время лил масло кастрол 5w30 и один раз залил наверно потделку 5w40 .и после этого появился с тук в дигателе. а бензин всегда лью 95 и если еду на длинные расстояния то заливаю 95 пульсар на ТНК или какой нибудь на другой заправке 95 или 98 с присадками что бы промыть топливную систему . сейчас залил масло TITAN 5w 20. которое подходит или форд рекомендует. и мне кажется после кастрола стал тише работать на этом масле.
SHURAN706
30 September 2016
SHURAN706:
Ребят подскажите третья передача втыкается с хрустом . Если выдержать паузу то норм, а если с четвертой на третью переключаться то без перегазовки без хруста не включишь. Это умер синхрон или может быть что нибудь другое. двиг 1,6 100 л.с. пробег 147 тыщь |
всем привет . Сделал свою коробку.Решил поменять сначала масло. Думаю если это не поможет то тогда буду менять синхрон 3 передачи но обошелся малой кровью. слил старое масло залил новое лукоил кажется 75w90. оказалось что не хватало грамм 300 в коробке . Сейчас 3 передача втыкается без проблем на любых оборотах. Вот не знаю, что помогло или масло новое или ,что долил до нормы или все вместе
SHURAN706
10 September 2016
ser1965:
Доброго времени суток,может кто подскажет,фф-1 ,1.8 дизель,передачи иногда без двойного выжима не воткнуть или при остановке нужно обязательно отпустить педаль и выжать заново ,потом включиться,иногда даже при трогании на следующую не воткнуть ,надо еще раз выжимать е мое ,на заглушенном или нейтрали все идеально,еще бывает так ,что отпускаешь ногу с тормоза где нибудь на светофоре и машина начинает медленно двигаться,потом еще раз выжмешь сразу нормально,останавливается,сколько езжу такого не встречал ,посоветуйте форумчане в чем причина |
Похоже,что сцепление ведёт
сергей117:
FeodorY Как думаете, возможно восстановить ))), а то как-то крутовато 14800 р за метр троса. |
Попробуй запаять. Раньше на мопедах тросики паяли
Juventus7:
что стучит господа ? |
У меня так же работает. 1.6 100 л.с. 2009 г. 148000 км. пробег Если залить промывки поможет?
Вырезал из металла 3 мм. новую и приварил к защите. вот,что получилось
Потом покрасил цинковой краской
вот,что получилось
Ещё не ставил на машину некогда. Как поставлю отпишусь и зделаю фото
Всем привет. Хочу поделиться своим опытом. У меня фокус 2009 пробег 150000 сгнила защита
это отрезанная передняя часть защиты
