palamarsv
Сергей, Иркутск (RU)
Двигатель8 years
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
palamarsv
21 July 2016
P
Pashka9000:
Чего-то не сооброжу, "Перемотать провода в косе", это в смысле наростить провода или что-то другое? Самому реально сделать, если руки не кривые? Тоже хочу такой заказать, но чего-то побаиваюсь испортить при переделке (все-таки не копеечная деталь).
Реально. Нужен съемник для датчика (стоимость от 230 до 600 рублей), wd-40 (рублей 100-150). Если не снимется (в сервисе не снялся - съемник поломали) - поломать сам датчик, потом надеть сверху головку из набора автомобилиста и только тогда, если вам повезет... А, еще провода из косы%-) Провода - самое простое. Размотал внешнюю изоляцию, дернул за нужный пучек - и все.
palamarsv
21 July 2016
Лёха487:
тоже хотел уточнить, что значит перемотать?
Перемотать - разрезать изоляцию косы, перегруппировать провода без разрезов, все смотать обратно.
palamarsv
19 July 2016
B
biilsun:
как этот фиксатор снять?просто тянуть или усики какие есть?
Замена 600 рублей, с перемоткой косы. г. Иркутск. Может ну его нафиг?:-)
palamarsv
19 July 2016
K
Kozhin:
palamarsv.
Какой расход стал? Сколько показывает на хх? Тоже думаю заказать.
Расход пока не понял. На бортовом 10.5 показывает. Пробег 200 км после замены.
У меня и так расход не увеличивался особо. Чек мигал, иногда горел.
Впечатления положительные. Провалы (редко, но были) пропали, автомобиль поехал.
Чек пропал.
На хх обычно 0.8. С кондером 1-1.1
palamarsv
18 July 2016
100 км пробега. Чек ушел, динамика поменялась в лучшую сторону. Можете смело заказывать 8f9z9f472-j.
palamarsv
18 July 2016
Ford focus 3, двигатель 2.0. Проблема с верхней лямбдой, ошибка 131.
Я заказал на exist 8f9z9f472-j. Еще название - motorcraft DY1193.
Пришел датчик, один в один как на фото
Стоимость 5022 рубля на момент заказа. Ожидание 3 недели.
Сегодня поставили. По длине он короче оригинального, пришлось перемотать провода в косе, и все встало без переделок. Пока полет нормальный. Если вдруг чек загорится - отпишусь.
