Прочитал я всё ветку и понял что конкретный ответ очень сложно выявить, и тогда я внимательно перечитал руководство по эксплуатации и вот что написано на 54 стр., 2-ой абзац: -"
В любое время года рекомендуется выбирать температуру 22 градуса и режим AUTO (
кондиционер воздуха включен)" Это касаемо двухзонной системы климат-контроля.
Так что я думаю что кнопочка AC может быть включена, потому как это рекомендовано руководством.
Касаемо кондиционера: 50 стр., 4-й абзац: -"примечание: Кондиционер воздуха функционирует только если температура наружного воздуха выше +5 градусов, двигатель работает и вентилятор салона включен. Работающий кондиционер потребляет энергию двигателя, что ведёт к увелечению расхода топлива".
Касаемо включения-выключения двухзонного климат-контроля: 58 стр., : "Нажмите кнопку OFF, чтобы выключить систему климат-контроля.
При этом система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха выключается, и включается режим рециркуляции воздуха.
Нажмите любую кнопку, что бы снова включить систему"
Из сказанного выше следует что включать кондиционер можно и рекомендовано вне зависимости от температуры внешнего воздуха; кондиционер сам отключится если будет меньше +5;
выключение системы черевато включением рециркуляции воздуха, которой не рекомендовано пользоваться дольше 30 минут в следствие возможного запотевания салона.
А вообще, зачем забивать себе голову?! Зачем брали автоматическую систему, если ручки всё равно требуют что-то крутить, вертеть, настраивать?!
Система автоматическая, вот и пусть всё делает сама.
