Flacrin
24 June 2022mobile
Друзья, на фф2 1.8 помпа SKF VKPC 84622 подойдёт?
Flacrin
26 October 2019mobile
XXmaxx
Ручник обычный. Думается, на отжим плохо работает, с ручника снял, он внизу, а колодки не полностью отжались, на суппорта тоже , есть комплекты прокладок, есть болты, есть скобы, вот и там плечами разводят, типо если тросик, так они как правило по одному , был бы не равномерный износ. На ручнике никогда не ездил, единственное что приходит, зимой могут примерзнуть ну и соответственно и результат, колодки не качественные могут быть, раньше надо было смотреть.
Flacrin
Подскажите друзья, задние колодки brembo ( диски brembo) за год стёрлись в ноль, дискам хана ( диски правда стояли много , много лет), помимо колод с дисками, говорят в сервисе менять тросики или может что ещё, ремкомплекты для суппортов?? Ручником пользуюсь. Тормозуху прокачали, всё в норме.
Flacrin
20 October 2019mobile
Ace76rus
Я менял сцепление при таких симптомах.
Flacrin
16 October 2019mobile
Список на 19.10.2019 с 10:00 до 14:00
Цена 90р/шт, оплата на месте.
Новокосино, ул. Суздальская улица, вл31, г.Москва
https://yandex.ru/maps/-/CBBuBBuqWC
1.sandr_tsar 16 шт.
2. Gorm - 14шт
3. Fa3a - 20 шт.
4. aludov - 20 шт.
5. Merry88 - 140 шт.
6. killerom - 300 шт.
7. Antas - 15 шт.
8. Deloitte - 10 шт.
9. steart13 - 30 шт.
10. evgen_che - 30 шт.
11. smut - 12 шт.
12. akirs - 40шт
13. Utochka - 20 шт.
14. DrBrain - 32 шт.
15. YoYo35 - 30 шт.
16 Velikiy - 20 шт.
17. Митяй76 - 20шт.
18. D313N - 36 шт.
19. jirjirjir - 20 шт.
20. Alex Napoli - 111 шт
21. antohaxp - 10 шт.
22. sums - 27 шт.
23. intelling - 52 шт.
24. lyoha666 - 32 шт.
25. ThreeSeven - 24 шт.
26. Vao777 - 15 шт.
27. Nikolay1 - 24 шт.
28. Dimoff - 20 шт.
29. Dollseller - 15 шт.
30. insane01 - 32 шт.
31. Биг-мен - 48 шт.
32. АГУ - 117 шт.
33. Nevska 52 шт
34. Smollet 70 шт.
35. Mazi - 77 шт.
36. rperfilev 20 шт
37. zigzagm - 28 шт.
38. ContractZero - 90 шт.
39. mad_alex - 47 шт.
40. Valery_ch - 16 шт.
41. Мозговед - 120шт
42. Flacrin - 48 шт.
Flacrin
19 August 2019mobile
Чего то нет в шапке номеров самих стартеров на 1.8 , например Lester 32520N или Delta A78390, первый 6т. второй 5т. Кто-нибудь ставил, есть отзывы?
Flacrin
Подскажите номера стартеров на 1.8 ? Или они все подходят на все двигатели?
Flacrin
6 August 2019mobile
Не знаю, в последний раз лег перед поездкой в 10 до 2 уснуть не смог, в 4:20 встал и поехал . При чем всегда так , перед поездкой не спится. В принципе первая тысяча км даётся легко , а к следующей ночи уже в тягость, начинает ломать , и спать не хочу , и ехать тоже, хоть бросай машину и беги по полю...
Flacrin
5 August 2019mobile
Оказывается, я менял год назад , брал Elring - 001.563 за 600р., Сейчас поставил L501-10-230 за 1300р. Забыл уже)))
Flacrin
4 August 2019mobile
EDUARD_73
Один насос на все двигатели. Все номера а шапке на ваш ДВС.
Flacrin
30 July 2019mobile
Просветите любезно, для свечных колодцев отдельно не покупать ничего? Прокладка клапанной крышки это и подразумевает? Всё в комплекте , любой номер из выше предложенных??
Flacrin
30 July 2019mobile
Всем привет. Ехал вчера в сторону Москвы, в 18:30 Каменск перед мостом пробка на 8 км, по Яндексу 1час 27минут, чёрт дёрнул в объезд, справа, не через Донецк, а по полю. И не по навигатору , а как все , за "стадом", это просто жесть, экстремальный спуск под 45 градусов через ухабы, где трактора только ездят, если слякоть - не лезть, не пройдете!!! Пол часа и перед мостом, но тем кому подвеску жалко, не советую.
Flacrin
19 July 2019mobile
Не поднялась рука на эру и тому подобное. Купил этот KRAUF KR8888M в авторуси, если на zzap заказывать , то 3500, в розницу 4. Вырезал лючка по "мануалу" сверху, не сложно. Посадил на саморезы и заклеил шумкой. Без шумки запах бензина в салоне присутствовал. Шум не слышу, заводится с пол оборота. Сколько прослужит, время покажет.
Flacrin
19 July 2019mobile
PiterFF2
По логике вентель должен работать в любом случаи , в независимости от работоспособности термостата, правильно понимаю?
Flacrin
19 July 2019mobile
PiterFF2
Уже. И всё таки , термостат имеет отношение к БУВу, он проявлял себя зимой, не хотел прогреваться при -20 ниже?
Flacrin
19 July 2019mobile
[b]PiterFF2[/b
Из пяти три номера бьютя, 6,8,12 рубасов, по описанию в сборе. И то одного магазина. 1137328148 этот у меня стоит, тоже самое, всё б/у из Европы.
Flacrin
18 July 2019mobile
b]PiterFF2[/b]
Понятно. А БУВ, не оригинал, отдельно от богодельни продаются?
Flacrin
18 July 2019mobile
PiterFF2
Диагностика подтвердит неисправность БУВ без снятия вентеля???
Flacrin
18 July 2019mobile
Мужики, ситуация, кто подскажет фф2, 1.8:
Месяц назад поднялась температура до 120 градусов, поехал в сервис, не дешевый, там после диагностики приговорили вентелятор радиатора в сборе, ну типо можно блок управления поменять ( колхоз ) и промывка радиатора, вентелятор не работает, не включается на какую то скорость, предложили за15,5 устранить неисправность, уехал с сервиса, заметил, что при включенном кондее , кондей не охлаждает и температура растет, при выключенном климате полностью, всё в норме. На другой день приехал на другой сервис, там сказали, помоем, поменяем что скажешь, попутно хотел купить блок управления вентелятором на 1.8, купил, да не тот, на 1.4-1.6 толстый квадратный Китай, а у 1.8 стоит тонкий бошовский, можно сказать литой , провода резать если только, номер бьётся, в продаже нет, не производят , только с вентелятором и всей конструкцией. В итоге мне помыли радиаторы, поменяли антифриз, всё это дело сам наблюдал, на втором радиаторе было 2 см грязи, и О, Чудо , кондей начал охлаждать, вентелятор крутится, на сервисе тоже удивились. Сегодня вновь кондей не охлаждает, Вент стоит, температура вверх. Нужен совет, дело в долбанном блоке управления вентелятором охлаждения, менять его или может быть что то еще? Термостат например? ??? Не мог же за месяц радиатор забиться??
Flacrin
13 July 2019mobile
Мне не подошел на 1.8. Брал не глядя. Китай. Предпочтительно Москва, чтоб проверить можно было, но отправить не проблема . Рабочий не рабочий не знаю. В коробке. Новый.
