3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
ovmik
24 October 2019
Прошу помощи! Пока машина холодная все замечательно, но после того, как проеду около 20 км появляется стук в передней подвеске при трогании авто, при поворотах на малой скорости. Заезжал на СТО, подвеска в норме. Может быть рулевая рейка, но технари сказали, что рейке все равно какая температура. Она или стучит или не стучит. Сегодня на улице +26 и этот стук появился намного раньше, чем обычно км 5 проехал.
Помогите советом, может у кого нибудь была такая же ситуация.
agentxenkok
24 October 2019
Здравствуйте у меня фокус 2 ,седан , 2005 г.в. 2литра мкпп, у меня кожаный салон заводской и водительское сиденье с эл. проводом 6 положений , хотел узнать что за комплектация?
24 October 2019mobile
agentxenkok
CHIA на коже.
mid74
25 October 2019mobile
agentxenkok
У меня Тренд в такой комплектации с родным ксеноном, так что не факт, что chia. По Вину смотреть нужно.
SuperSlavka
25 October 2019
ovmik
теоретически, опоры двигателя ?! их смотрели?
serg1983
25 October 2019
agentxenkok:
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
ovmik
25 October 2019
SuperSlavka
Новые стоят, мне не понятно почему после прогрева стуки начинаются.
SuperSlavka
25 October 2019
ovmik
еще одно гадание на кофейной гуще - с прогревом наступает разогрев труб и коллектора выхлопа - следовательно их удлинение - и кронштейн подвеса в месте стыка штанов с трассой начал набивать о кронштейн подвеса на кузове ( как вариант могли погнуть при проезде неровностей - поэтому раньше таких звуков не было и они наступать стали именно с прогревом)
забавный момент (на прямую не связанный с вашим случаем ) у меня когда передние тормоза повело - бить в руль начинало только с разогревом тормозов после нескольких хороших оттормаживаний
Wudda
Всем привет! ФФ2 115л.с МКПП, идут пинки когда 4 человека сидят в салоне. Сцепление умирает или коробка?
naduncha2008
25 October 2019
Здравствуйте.
Есть пару вопросов: форд фокус2, 2008 год выпуска, 1,6 лс,
1. На холодный двигатель клинит первая и пятая передача. Коробка застревает на передаче и не переключается пока не выключишь зажигание. В сервисе говорят что дело в сцепление (я как бы не против), но почему такая проблема только на холодный двигатель? Может есть проблема еще в чем то?
2. Подтекает тормозная жидкость (точнее куда - то девается). За неделю уходит бачек торможной жидкости. В сервисе смотрели - все чисто, места утечки не находят (все шланги сухие). Может есть какие идеи - где что посмотреть и на чем сделать акцент?
При движение и выжимании сцепления ни каких посторонних звуков нет.
Заранее спасибо.
LitvinovS
25 October 2019
naduncha2008
могу ошибаться, но мне кажется это обе проблемы по одной причине - течёт выжимной
naduncha2008
25 October 2019
Спасибо. Будем смотреть.
Staryided
naduncha2008
Если не видно утечки тормозной жидкости, вполне возможно жидкостью наполняется вакуумный усилитель тормозов. Как полный будет, потечёт наружу.
BorisMan
25 October 2019
naduncha2008
А в салоне сухо, обычно может подтекать цилиндр сцепления, который у педали сцепления, причем по моторному щиту и под коврик, вот и не видно, что течет.
Flacrin
26 October 2019mobile
Подскажите друзья, задние колодки brembo ( диски brembo) за год стёрлись в ноль, дискам хана ( диски правда стояли много , много лет), помимо колод с дисками, говорят в сервисе менять тросики или может что ещё, ремкомплекты для суппортов?? Ручником пользуюсь. Тормозуху прокачали, всё в норме.
XXmaxx
Flacrin
Возможно клина словили суппорта, но обычно они по одному клинят а не парой. А тросик рамтягивается и наоборот ни как не сопутствует износу тормозов. Возможно проблема в пружине которая возвращает супорт в исходное состояние. А возможно у вас эл. Ручник и сним проблемы .
Flacrin
XXmaxx
Ручник обычный. Думается, на отжим плохо работает, с ручника снял, он внизу, а колодки не полностью отжались, на суппорта тоже , есть комплекты прокладок, есть болты, есть скобы, вот и там плечами разводят, типо если тросик, так они как правило по одному , был бы не равномерный износ. На ручнике никогда не ездил, единственное что приходит, зимой могут примерзнуть ну и соответственно и результат, колодки не качественные могут быть, раньше надо было смотреть.
stipp
Привет всем. Ребята, кто как думает, на фишке магнитолы у нас идут 2 минуса (массы). Черно-зелёный и черно-синий . Как считаете, их можно скрутить вместе? Если нет, то какой минус использовать лучше? * ставлю новое ГУ, без ИСО и штатного штекера.
mahmudov.gadji
27 October 2019mobile
Здравствуйте у меня такой вопрос при включении печки на тёплую сторону и например случайно включить кондиционер сгарает термопредохронитель на резисторе печки положений 1.2.3. и замена это целый гемор, кто нибудь встречался с такой проблемой и как решить, мотор печки работает нормально не свистит не шумит ?
vladimir9128
Всем привет! При замене правого внутреннего шруса нужно ли еще что-то менять?
u041348
vladimir9128
Сальник кпп и болт ступицы ( крайне желательно )
AL-DL
27 October 2019
mahmudov.gadji
Не ясно почему сгорает с кондиционером, может совпадение. В первую очередь проверить, как туго крутится моторчик. Если туго, то идет повышенное потребление тока, должны перегреваться ограничительные резисторы, они должны быть темные от перегрева.
mahmudov.gadji
Ищи замыкание в цепи кнопки включения кондиционера, или в блоке предохранителей.
AL-DL
Через него запускается кондиционер, и когда вентилятор выключен, с кнопки включения кондиционера
Не пойдет сигнал запуска кондея.
mahmudov.gadji
AL-DL это что, отдельно включать проблем нет его если на холодное положение перевести
alexnasa
27 October 2019
fixxer:
любую мастерскую по ремонту сотовых отнести - дел на 5 минут
с меня 1000р взяли. И без толку. За 1500 взял б/у-шную -помогло.. Наэкономил..
serg1983
Ребят не подскажите. Проблема такая фф2+ хэтч. Вчера перестала гореть лампа з. х. И парктроник перестал работать.(не штатный)
Вопрос есть ли Предохранитель на задний ход.? Нахожусь за городом с инетом проблема чтоб самому найти
Заранее благодарен
Explorer
27 October 2019
serg1983:
84/141 предохр., соответственно рест./дорест.
Rome163
Дело скорее в датчик, а не предохранителе
Roonn
27 October 2019
Всем Привет! Ребят пожалуйста подскажите откуда может сопливится масло. ФФ2, 2,0 Со стороны где ремни генератора и кондея . Клапанную крышку пробовал подтянуть,, не идет, затянута..В чем проблема? Пробег 62000 Масло по щупу не уходит. На сколько вообще критично?
serg1983
Explorer
Спасибо. Rome163
Спабо, посмотрим и его.
