Чтобы колодки на заднем колесе не брякали вырезал из жести пружинку и подкладывал
Возможно совет подойдет не для всех машин. Было проделано на с-максе 1,8 механике
Обнаружил хитрость как облегчить снятие-установку генератора. Если открутить два болта крепящих радиатор внизу возле генератора, то радиатор можно будет сдвинуть вперед и генератор легче вытащить вниз.
Добрый день. Напишу как смог ВЫНУТЬ ЛИЧИНКУ БЕЗ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ. Замок у меня подклинивал время от времени. Решил попшикать силиконкой- стало хуже, попшикал WD - заклинил совсем. Промыл вайтспиритом, сушил, целые день крутил - без толку. Прочитал форум и увидел запрет промывать замок.
Решил пойти от противного и закачал в личинку при помощи шприца 3 кубика КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ (литола), з минуты вращения ключом и личинка разблокировалась. Затем ремонт как описано выше.
