Jungle
29 Januarymobile
conrrЯ на авито покупал дымогенератор самодельный, нужен был срочно и некогда было заниматься, а так его достаточно легко сделать. Внутрь заливается любое масло, но рекомендуют Johnson baby, не воняет.
Приветствую, кто-нибудь ставил модули bi-led? Какие ставили и где? Подскажите нормальных, знающих своё дело мастеров, может в области.
Jungle
16 Januarymobile
Привет всем! Ребят надоел этот свет "хоть глаз выколи" задумался о лед линзах, чем больше начинаю вникать, тем больше вопросов! Линз миллион только от aozoom, одни говорят а3, другие к7, а15, к3... Это жесть!!! Подскажите, что поставить лучше? Всё таки цена не малая, обслуживания нет, хочется максимально надежно, качественно и долговечно.
Jungle
30 October 2024mobile
Кому нужна функция отключения датчиков объема перед постановкой на охрану, но не хочется вести проводку в дверь или еще куда. Можно сделать кнопку обогрева двойным назначением (спасибо за наводку kandalf и статью civil-zz на драйве), т.е. зажигание вкл.-обогрев, зажигание выкл.-отключение датчиков. Выследил я по схеме, куда в гем приходит сигнал с кнопки обогрева заднего стекла, это C103-16 (с переднего С103-11). Прозвонил, проверил — оно. Кинул перемычку на С98-3 (управляющий сигнал датчиков) — работает!
Ну и естественно надо активировать функцию в гем через элм.
Pixel.357Такая же была картина, зашла на половину и всё, но я не выбивал, а забивал, т.к. терять было уже нечего и как ни странно ходит ступица, езжу мало, но тысяч 20 прошла. Грел в духовке, подшипник в морозилке -18°. После того случая сделал так:
Скрытый текстСебе ещё не прессовал, но прессовал другу, сразу скажу китайский домкрат (на фото) не справился с выпрессовкой, потом нашел себе советский и пошло, как по маслу!
x
railking
С зада на перед не проблвал переставить?
Jungle
4 June 2024mobile
railking
Резину на те же диски, что и зимняя стояла меняли или с дисками? Диски на форд? Возможно и геометрия резины нарушена уже. Тут только с колесами причин куча мб. Надо было в привода сразу не лезть, раз после замены произошло, тем более ещё и тянуть стало. Стоило на другую шиномонтажку съездить.
Jungle
24 May 2024mobile
Вобщем добрался я до щётки. Остановил в вертикальном положении - сверху просвет, но не из-за силы прижатия, да и щетка в отличном состоянии, а из-за того, что нижняя часть щётки упирается в поводок и не даёт прижаться по всей длине. Значит в Kia picanto более ровное стекло или конус вала выступает выше.
В итоге, при помощи фрезы и дремеля, немного углубил место прилегания щётки к поводку, теперь все отлично!
Речь о Kia 9881007001.
Jungle
31 March 2024mobile
alexmno111
Может педаль тогда.
Jungle
19 January 2024mobile
Jungle
Проблема скрывалась в скопившемся конденсате на двери багажника, вследствие чего намокла фишка кнопки открытия. Хз, почему коротило только при заводке. Продул, побрызгал вазелинчиком и надел сверху резиновый кембрик.
Jungle
Привет всем! Сегодня появилась такая неприятность: при запуске двигателя авто открывается багажник, в чем может быть причина и куда начать копать? 2008, 1.8, универсал.
Jungle
16 January 2024mobile
Год назад поставил от KIA, этой зимой начала пропускать сверху где-то 10-12см. То ли прижим слабоват, толи щётка накрылсь, хз. Пробовал развернуть щётку - не помогло.
Jungle
Koshkin
Что интересно, как ни качал машину - стука не слышно.
Jungle
kildushev
Привет, а кузов у тебя какой?
У меня универсал, стучит не сильно (брякает), сзади слева и при определенных условиях (не всегда), в морозы чаще. Борюсь несколько лет, найти не могу. И возил человека в багажнике, всю обшивку снимал, и без амортизаторов, стоек стаба, даже без пружин пробовал проехать - стучит! Так и не нашел.
Jungle
6 December 2023mobile
Тоже успел заказать, сейчас уже 1211р. стоит!
Jungle
27 November 2023mobile
В общем заказал на озон
https://ozon.ru/t/0wzEPZP
, а там посмотрим по качеству. По описаниям к рамкам не поймешь, какой бренд, какой пластик... По внешнему виду нашел только два варианта рамок: у первого есть отверстия около верхних защелок, у второго нет. Заказал, где их нет, должны крепче быть. И цена, кстати, неплохая, если что не так жалко будет, а так, по-моему, что за 1400, что за 800 разницы не найти.
Jungle
25 November 2023mobile
Malish
Я подумал рамка придет через 1-1.5 мес., потому и спросил в России, имел ввиду на маркетплейсах, чтобы побыстрей. А производство понятно, что Китай, но и он бывает разный, в плане качества.
И мне кст, такая не катит - у меня нет климата, а другой там не предлагается.
Jungle
Malish
Было бы не плохо! Если моя дотянет, пока подклеил, усы феном подогрел, подогнул пока кое-как стоит.
А в России нигде ничего хорошего не предлагают?
Jungle
Ребят, подскажите, где можно взять нормальную, крепкую, хорошо подходящую рамку для teyes cc2+!
Та, что прислали в комплекте с магнитолой просто трэш! Изначально были трещинки, но они закрывались магнитолой и я не стал поедъявлять продавцу, но где-то через месяц эти трещины вылезли наружу, крошащийся хрупкий пластик, защелки не держут, кнопка аварийки заедает... в общем гуано полное! Боюсь купить тоже самое.
Jungle
13 November 2023mobile
Брал брелок с чипом, кстати тоже keyyou, прописался хорошо, но потом изредка начал отваливаться, вернулся из магазина, ключ поворачиваю, а машина не реагирует, потом где-то через минуту мучений туда-сюда завелась. Ошибку показывало типа "попытка угона". Пробовал перепрописать, безрезультатно. Потом просто переставил с родного брелка чип и забыл о проблеме.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=aMSfUFE
