Pavel_tam
Pavel, Тамбов (RU)
Кузов и салон8 years
Лобовое стекло с обогревом Кузов и салон Focus 3
Pavel_tam
28 December 2016
fil
А где реле находится? и как его проверить?
Pavel_tam
28 December 2016
Глобус Тамбов. Вчера подробнее поговорил с ОД и выяснилось, что Шлейф который мне бросили под ноги был шлейфом от старого стекла, которое менялось на неоригинал. И все о том же, что напряжение к стеклу подходит и если обогрев не работает, то это вышло из строя стекло.
Я вот одного не могу все же понять:
могут перегореть нити - будут следы от частичного нагрева;
может оторваться шлейф - не будет работать одна из сторон обогрева.
может перегореть предохранитель - тогда тоже или одна сторона не работать будет.
Что должно сломаться что бы сразу все стекло отказ дало. Стекло без единого скола... и работать перестало осенью этого года!!!
Pavel_tam
26 December 2016
FF3 - с наступлением морозов обнаружил, что лобовое стекло уже не отогревается самостоятельно как раньше, с кнопки включается но не греется. Короче не работает. Записался к ОД 23.12.2016. Приехал, отдал за диагностику 750 рублей и представляете что мне сказали. Вам рекомендовано менять лобовое стекло т.к. ток на него подходит значит проблема не оригинальном стекле (менялось но работала) Хотя ни единой трещинки на стекле нет. Ну в общем потом меня загрузили тем, что обнаружили воду в блоке предохранителей и его обязательно нужно менять или машина сгорит и т.д. В общем растопившись попутной новостью сел и уехал. На утро, садивший в машину обнаруживаю под ногами штекер с оборванным шлейфом. Если был оторван шлейф с одной стороны, до должна была работать другая, а не работают обе, может его специально рванули, кто знает.
Теперь думаю как поступить. Или официальную претензию писать или ехать и ругаться.
Pavel_tam
22 June 2016
advert1sing
Прошу прощения, а откуда взята такая информация?
z0rg
А какой у вас пробег? и сколько вы проехали с такими звуками?
Pavel_tam
22 June 2016
Keks_007
Меня тоже звуки беспокоят. Особенно когда педаль отпущена. Как и ты информацию нигде не нашел. что делать тоже не знаю
Pavel_tam
22 June 2016
Добрый день. Не знаю, по адресу пишу ли, но все таки думаю что это ПШ.
FF3 ПШ 105лс 2014г. пробег 17 тыс. расход 11,5л.
В общем то машину приобрел с рук и сделал ТО уже в своем городе.
Летом стал замечать такие вещи. Когда идешь на малой скорости (1-2 передача) с открытым окном и звук отражается от домов, то отчетливо слышно постукивание и позвякивание. Звук проявляет себя отчетливо, когда отпускаешь газ и машина едет накатом, особенно при попадании в ямки. При не резком нажатии на газ с такого положения слышны подергивания, но по ощущениям машина не дергается. Звук при отпущенном акселераторе похож на звук тролейбуса смешанный с звуком какой то трущейся цепи и позвякиванием. При закрытом окне, к звуку нужно прислушиваться.
У кого нибудь было такое, может это первые признаки??? Машина последний месяц на гарантии..., Вот думаю, что делать.
